acoustic line TS Mini SUb+ richtige Verkabelung /Verwendung
  • daniel.huber
  • 4. Juni 2005 um 12:41
  • daniel.huber
    Hallo Experten,
    ich hatte bereits eine acoustic line (Seeburg) TS Mini SUB Anlage (Aktivversion), jetzt habe ich bei EBAY eine zweite Anlage (ebenfalls aktiv ersteigert.
    Wie kann ich beide gleichzeitig sozusagen als eine große Anlage verwenden und richtig anschließen.
    Ich habe jetzt also 2 Bässe, und 4 Tops.
    Stelle ich dann beide Bässe auf MONO-Betrieb, fahre aus dem Keyboard mit einem Signal in den linken Bass, mit dem anderen in den rechten ?
    (ergibt das dann insgesamt einen stereo-klang ??
    und schließe jeweils 2 Topteile an, die ich dann entsprechend auf das Publikum ausrichte. (Was empfiehlt ihr mir wegen Auslöschungen, wie ich die TOPS platzieren soll.)
    DAnke für Eure Tips
  • schrecki7289
    • 4. Juni 2005 um 19:21
    also wenn ich das richtig verstanden hab wolltest du das so machen:
    ...............Keyboard
    ...............L..........R
    .......Sub2 L..........Sub2 R..........dabei beide Bässe auf mono
    ..Top1L TopL2 TopR1 TopR2
    Das sollte eigentlich funzen.
  • daniel.huber
    • 9. Juni 2005 um 19:23
    Und was ist mit Auslöschungen der Tops ?
    Was sollte ich beachten ?
  • schrecki7289
    • 9. Juni 2005 um 20:25
    Der TS Mini Sat hat eine Abstrahlung von 90x60, also 90Grad horizontal, also solltest du zwei Boxen ganz normal aufstellen und evtl. leicht eindrehen, die anderes beiden würde ich dann nach außen stellen und so drehen, dass sie im 45Grad Winkel zu den inenren Tops stehen, dann solltest du keine Probleme mit Auslöschungen haben.
  • Ekki
    • 1. Juli 2005 um 16:16
    Hallo Daniel,
    funzt die Geschichte mit den 2 ACL TSMini Anlagen so wie gedacht?
    Was geht jetzt mit dieser Konfiguration mehr?
    Finde diese Idee echt clever, für kleine Gigs 1 "kleine" Anlage zu nehmen und für grössere Gigs einfach eine zweite "kleine" dazu, fertig. 8)
    Wie verhalten sich die 4 Tops bezüglich Aufstellung? Problematisch? :wink:
    Gruss Ekki
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
