Welche LEICHTE Endstufe?
  • thorsten
  • 5. Juni 2005 um 15:41
  • hell&dunkel
    • 6. Juni 2005 um 11:38
    Zitat von "hänschen"
    Ne im ernst 45 kg müsste doch eigentlich jeder erwachsene mann schaffen, oder ??
    Alles wird gut. :roll:
  • Loloverde
    • 6. Juni 2005 um 11:47
    Zitat von "Thomas"
    ein bekannter von mir hat eine noch interessantere lösung:
    es gibt bei seinem casebauer cases aus wabenkunststoffplatten (zwar teurer als das übliche schichtholz, aber trotzdem ziemlich stabil. war echt erstaunt, die cases sind jedes we unterwegs und sehen auch nach 3 jahren noch gut aus). diese sind nochmal erheblich leichter als ein normales case.
    dann z.b. ne amptec a 1,5 mit conroller und pannel in solch ein case. da bleibt man dann weit unter 30 kg mit. den bassamp dann in ein weiteres case.
    Wer hat denn solche Cases?
    Das mit dem Fitness-Studio war zwar eine etwas flapsige Bemerkung von hänschen, aber mir haben ein paar Rückenübungen sehr geholfen, als die Rückenmuskulatur mit Zwicken und Zwacken angefangen hat.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • hänschen
    • 6. Juni 2005 um 12:24
    Zitat von "aleister"
    ich musste schon mit 14 ziemlich schwer schuften(bauernhof), jetzt ist der
    rücken lädiert. da kommt mir so eine hirniantwort:
    gerade recht. wenn der schreiber wenigstens einen iq von 45 hätte, würde er solche zeilen nicht posten. vielleicht mal haupschulabschluss machen-oder selber mal rückenschmerzen kriegen.
    oder eben ins fitnesstudio gehen.
    Hatte noch nie probleme mit rückenschmerzen o.ö.
    würde man mit einem iq von 45 die FHreife schaffen ???
  • hell&dunkel
    • 6. Juni 2005 um 19:47
    Du bist auch noch unter 30.
    Wir können das Problem fehlender Rückenschmerzen lösen:
    Du darfst auf selbständiger Basis stundenweise für 5,-€/Std Kisten schleppen, wenn du so stark bist und dich gerne abplagst.
    Armin
  • druid314
    • 6. Juni 2005 um 20:03
    ..was jetzt definitiv gegen das Niveau der FH´s spricht
  • hänschen
    • 6. Juni 2005 um 21:44
    Wenn man etwas für seine gesundheit tut, spricht das gegen die FH reife ??.
    Ich gebe zu dass die bemerkung nich besonder klug war und auch anfangs mehr als spass gedacht war.
    Aber so um die 50 kg geht doch in notfällen schon mal oder ?
    Natürlich nicht wenn man das täglich schleppen muss.
    (Mit fitnesstudio meinte ich nicht bodybuilding, sonder einfach bischen sport machen)
    gruß hans
  • Heckbert
    • 7. Juni 2005 um 08:54
    @ Thorsten,
    schau mal unter
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34659&highlight=chevin&sid=f24a23702433e9c04651b52eed76006c
    Vielleich ist noch eine zu haben
    Heckbert
  • ThomasL
    • 7. Juni 2005 um 09:02
    @ Hänschen
    SPORT und KISTENSCHLEPPEN ist ein himmelweiter Unterscheid!!!!!! Das ist nicht mal annähernd vergleichbar.
    Und, achja, das ist mehr allgemein und nicht auf Dich bezogen...Zwischen Schulnoten und Intelligenz besteht im Zweifelsfall ebensowenig Zusammenhang...
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • f8274
    • 8. Juni 2005 um 00:46
    wir hatten früher auch aus gewichtsgründen top- und bassendstufen in separaten cases untergebracht. jedoch nervte auf dauer dann doch das strippenziehen zwischen controller und den amps.
    günstige leichte amps sind nach wie vor die qsc plx, bspw. 3402. auch wenn man im direkten AB-Vergleich zu hochwertigeren amps vielleicht schwächen heraushören sollte: der kunde wird es kaum hören, und wir hatten zwei dieser amps immer gerne mitgenommen. je stufe 2x 1700 w an 2 ohm bei 9,5kg, gebraucht werden diese stufen um 900,- taler gehandelt.
    gruß f8274
  • spector
    • 8. Juni 2005 um 01:28
    Ich gebe dir mal als Vorschlag die Soundtech PS-1300.
    Diese Endstufe liefert 2 x 650 W an 4 Ohm bei einem
    Gewicht von kreuzschonenden 9 kg.
    Leider sind die Endstufen nicht in D erhältlich, aber hin
    und wieder verkauft jemand bei ebay welche zu deinem
    Wunschpreis.
    Ich selbst habe mehrere der kleineren und auch größeren
    Brüderchen im Einsatz und mein Rücken freut sich :D .
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • fschleif
    • 8. Juni 2005 um 11:07
    Wenn ich den anfnagspost richtig verstanden hab, gehts hierbei nicht um eine 2-Weg Lösung. also nur ein Amp. Den dann tatsächlich in ein separates ase zu schrauben ist wohl das sinnvollste. Zwei XLR-kabel können doch nicht sooo die Hürde sein, oder? Und wenn doch: Multipin dran, dann gibt es nur noch einen Stecker. Ausserdem ist man viel flexibler.
    Wenn das komplette Case mit der Craaft Stufe jetzt 45 kg wiegt, reduziert sich das Gewicht doch auf maximal anfang 30kg. Wenn ich mir jettz vorstelle, dass das Ganze vom Volumen (etliche HE) nicht ganz klein ist. sind selbst 30kg schon ziemlich unhandlich... Deswegen machen zwei Cases doch mehr Sinn. Und sind auch noch besser zu verladen...
    Ansonsten: Gebrauchte K-Serie von Crown? Leicht und durch nicht-vorhandene Lüfter auch kein Problem mit Staub...
    Frank
  • Sound-Klinik
    • 9. Juni 2005 um 21:42
    • #32
    ...schön leicht (9,5 kg) und passabel im Klang sind die PLX von QSC. Sind sicher nicht gaaaaaaanz so "professionell" wie die PL-Serie (keine Steckkarten, keine Infos über den Betriebszustand an den "Operator" am "wichtigen" Mischpult ...) - aber sie laufen (... mir ist erst eine Endstufe während der Garantiezeit beim Einschalten "auseinandergeflogen" ... :D ).
  • logi
    • 9. Juni 2005 um 23:31
    • #33
    Was macht ihr eigentlich immer mit den PLX, haben mehrere teilweise schon seit x Jahren und noch nie ist eine defekt gewesen, trotz teilweiser richtig böser Bedingungen (und Behandlung).
    Gruß Frank
  • Jonnytrance
    • 10. Juni 2005 um 05:56
    • #34
    Da ist ja nur Elektronic drinn, es kann alles passiren, auch bei Spitzengeräten. Ist kein Wunder.
    P.S. hab schon ne Menge Dynacord L-Serie (Discobetrieb) repariert.
