A&H GL2200 432 - Insert defekt
  • rlp
  • 6. Juni 2005 um 15:25
  • rlp
    Hola Kollegen/Innen,
    bei meinem Pult ist bei einem Kanal der Insert defekt. Bei eingestecktem Stecker ist der Kanal tot. Wer hatte das schon mal? Ist die Reparatur mit "einfachen Bordmitteln" möglich?
    Saludos,
    Rainer
  • timotimo
    • 6. Juni 2005 um 15:40
    Ist der Send-/Return richtig rum? Dann ist vielleicht die Klinekenbuchse defekt. Häufiges Problem.
  • rlp
    • 6. Juni 2005 um 15:42
    Ist alles richtig. Auf dem Nachbarkanal funzt es ja. Die Klinkenbuchse selbst?
    Saludos,
    Rainer
  • timotimo
    • 6. Juni 2005 um 15:44
    Ja, oftmals reißt der Tip- oder Ring-Kontakt ab, oder verbiegt sich. Manchmal auch kalte Lötstellen aufgrund mechanischer Belastung.
  • rlp
    • 7. Juni 2005 um 20:12
    Ich habe das Pult bisher noch nicht geöffnet. Gibt es "Insider" mit Tips zur Reparatur des beschriebenen Schadens?
    Saludos,
    Rainer
  • oops
    • 7. Juni 2005 um 20:24
    yup ! pult aufschrauben & buxe wexeln !
    edit: äähhh, pult wieder zuschrauben wär gar nicht mal so schlümm...
  • treibsand
    • 7. Juni 2005 um 23:04
    Hmm. bitte vorher neue Buchse wieder einlöten... :oops:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
