Bei meinem Pult lösen sich leider bei jedem Gig erneut die Faderkappen. Kleben möchte ich sie nicht. (Man muss zwecks Service sie ja noch abbekommen) Wer hat andere Vorschläge?
Denon DN-X1500 Faderkappen lösen sich
evtl ein streifen tesa um den fader dann knopf wider drauf. erhöht die klemmkraft.
hi,
ist relativ typisch für den 1500. leider. kenn das von meinem und auch von ein paar anderen im dj forum.kenne auch keine lösung, ich drück die nach möglichkeit immer fest drauf. wenn man davon ausgeht, dass die fader recht gut sind und man sie nicht so schnell auswechseln muss, dann würde mir persönlich vorschweben, dass man nen simplen (nicht so festen) kleber nimmt und den in kleiner menge von unten in die kappe rein macht. dann warten, bis der etwas anhärtet und dann erst die kappe auf den fader setzen.
das mit dem tesa is auch ne gute idee. partymucke: hast du sowas schonmal gemacht und wie wars ergebnis?
ich habe das schon mit teilweise gutem Ergebnnis gemacht, aber nicht beim Denon. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung wie die Fader unter dem Knopf aussehen. Einfach probieren. Achtung: Wenn zu dich, kann auch der Knopf ausbrechen. Auf den Tesa könnte man evtl. auch den Knopf aufkleben. ist ja dann keine sooo feste Verbindung mehr zum Fader.
Einfach neue kaufen gibts beim Fachhändler für 95 Cent das Stück
Jub, nur die sind auch ein wenig locker, schon wenn sie neu sind.
ich habe in den Faderknopf etwas Haarspray gemacht.
Das sprüh ich auf indem ich ne pappe mit nem kleinen Loch vor den knopf halte. Dann im feuchten Zustand aufstecken. 24h später hält das bombig und geht auch mit etwas wasserdampf schnell wieder runter.Den Trick kenn ich seit den 80ern, wo es an den Prefer Pulten das auch immer gab. Dann hat mal einer Im Fahrradladen gearbeitet und gesehen, wie die die Griffe fester dran bekommen und schwubs...
:idea:Bitte das sprühen weit weg vom Pult machen, gibt sonst ne blöde Putzerei.
Und natürlich UNTEN in den Knopf sprühen! :wink: -
ich hab den dnx-1500 2-3 mal die woche im einsatz seit 4jahren.. bis jetzt hab ich noch nie ne faderkappe verloren.. und entgegen jedem denonklischee noch nieeee probleme gehabt.. außer seid nem monat eine cue taste, die nicht mehr so gut anspricht (toitoi)..
ich würde dir etwas heißkleber empfehlen.. der hält bombig und läßt sich aber auch wieder gut lösen ohne rückstände
