Breitbandlautsprecher
  • Reini
  • 13. Dezember 2002 um 02:19
  • Reini
    Hy @ all,
    Hat von Euch schon mal jemand einen Breitbandlautsprecher von Monacor 200 RMS in ein Horn eingebaut?
    Was passiert da?
    Könnt Ihr da Ratschläge geben?
    DANKE
    Reini
  • FNR
    • 13. Dezember 2002 um 08:31
    Reini schrieb am 2002-12-13 02:19 :
    Hy @ all,
    Was passiert da?
    DANKE
    Reini
    Hallo Reini,
    das kann ich dir ganz genau sagen:
    Es kommt irgendwas raus !
    Da du mit Informationen nur so um dich wirfst, darfst du nicht ernsthaft eine gescheite Antwort erwarten.
    Frohe Fest
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Jens Droessler
    • 13. Dezember 2002 um 15:23
    Das Horn hat eine obere Cutoff-Frequenz. Da wird auch der Breitbänder nichts dran ändern. Da wirds im Mitteltonbereich eine kräftige Senke gbene, bis das Beaming des LS stärker wird, als das Horn von sich aus bündelt. Dann kommt da wieder Hochton raus. Ob das als optimal anzusehen ist???? Eher nicht!
    Bei der Senke im Mitteltonbereich gibts auch keine gute Lösung mit dem EQ, weil sich Interferenzen ausbilden, die auch durch den EQ nicht wieder verschwinden.
