Unterschied Transistoren
  • Little Punish
  • 18. Juni 2005 um 12:04
  • Little Punish
    Ich habe hier eine Endstufe (ClassH) mit 6 paar transis pro kanal.
    Auf der einen Seite (A) sind Toshiba 2sa1943 auf B sind 2sc5200
    kann das so überhaupt funktionieren, sollten das nicht die selben sein?
    Vorher waren sie gleich, jetzt wurde da eine seite erneuert.
    auch die platinen sehen etwas unterschiedlich aus.
    Die Lüftersteuerung beider seiten ist ebenso versch.
    Vorher gingen die Lüfter beidseitig kurz auf voll pulle beim anschalten und darauf in den stillstand, eben bis hitze angelegen hat.
    Nun dreht einer garnicht, der andere läuft kurz hoch und schält dann eine stufe runter, dreht sich aber ständig obwohl der amp nicht warm ist...
    Ich meine der Service hat das billig gelöst, oder ist das doch eher akzeptabel ??
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
    Einmal editiert, zuletzt von Little Punish (18. Juni 2005 um 17:23)
  • Little Punish
    • 18. Juni 2005 um 12:19
    PS: soweit ich laut internet herausfinden konnte ist der 5200er ein npn teil,
    der 1943 ein pnp dotierter??
    übrig zuverkaufen:
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2005 um 17:48
    Grundlagen:
    Es handelt sich um eine Komplementärendstufe, da arbeitet immer ein Transistor gegen den anderen, also immer ein PNP gegen einen NPN
    Vorher war es dann eine quasi-komplementär Endstufe mit den gleichen Ts. Diese Schaltung wurde früher oft eingestzt, heute ist die Komplementärschaltung die gängigste Art.
    Wahrscheinlich hst der Service die Stufe auf den neuesten Stand gebracht, dass würde auch erklären dass nun eine andere Platine drinsitzt, sie wurde vermutlich nur ausgetauscht.
    Das mit den Lüftern ist allerdings Rätselhaft...
  • Little Punish
    • 19. Juni 2005 um 11:22
    Jo das stimmt.
    aber es muss eine neue platine sein, nicht mehr so wie die alte.
    sind sind nicht symmetrisch.
    PS : Hat die LD PA auch eine komplementäre schaltung??
    Güße
    übrig zuverkaufen:
  • schrecki7289
    • 2. Juli 2005 um 19:03
    Soweit ich weiß schon, ist halt eben die gängige Schaltungsart.
