  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Was würdet ihr nehmen 6 Tage ?
  • Krikus
  • 19. Juni 2005 um 12:16
  • Krikus
    Evt. muss ich nächstes Jahr an Karneval 6 Tage mein Zeug zur verfügung stellen, und betreuen + 1 Tag Musik. Diese Tage liegen mal ein Woche mal nur 2 Tage auseinaner. Das Zeug wird stehen gelassen. Licht wird nur an einem Abend gebraucht.
    Hingestellt wird:
    4x 18erBässe
    4x Tops
    2x Monitor
    4x Funkmikros
    3xT-bar 1 Tag
    4x Movinghead 1 Tag
    + Standart sachen wie CD, amp, Nebel etc.
    Was würdet Ihr dafür beanschlagen.
    Bis jetzt hatet ich mir min. 1500€ gedacht.
    MFG
    Krikus
  • mringhoff
    • 19. Juni 2005 um 12:36
    Wir rechnen das beispielsweise so:
    Summe der Tagesmietpreise mal Faktor für mehrere Einsatztage bzw. Offdays.
    Ein Offday entspricht 1/2 Einsatztag.
    So kommt man auf eine bestimmte Anzahl an Tagen, die wiederum einem bestimmten Faktor für Mehrtagesmieten entsprechen.
    Diese Faktorenliste sollte man mal mit der der Kollegen in der Gegend vergleichen. Wir haben hier (Münchner Raum) in etwa: 2 Tage = 1,7, 3 Tage = 2,3, 4 Tage = 2,8 usw.
    Wichtiger als all diese Faktorenspielereien sind eigentlich die Fragen: Wieviel Wert legst Du auf diesen Job und wie sieht es mit der Konkurrenzsituation aus? Wieviel mal könntest Du das Equipment (im Karneval!) anderweitig vermieten?
  • Finelight
    • 20. Juni 2005 um 11:56
    Ich komme bei meiner Überschlagsrechnung auf ca. 2500 € + Personal.
    Nicht gerechnet habe ich Off-Days, dafür aber bei den ET's auch keinen Faktor berücksichtigt. Der Umgang mit Off's und Faktor hängt natürlich von dem Kunden und deiner Lust auf den Job ab.
  • Krikus
    • 21. Juni 2005 um 19:07
    gibt es noch mehr PErsonen, welche einen grobe Überschlagsrechnung machen könnten, wenn Sie solch einen Auftrag machen müssten?
  • mringhoff
    • 21. Juni 2005 um 19:20
    frag doch mal bei Deinen Kollegen in der Nachbarschaft nach, wie die denn das so handhaben, da gibt sich vielleicht ein realistischerer Wert, als wenn hier im Forum aus ganz Deutschland, Österreich und Schweiz irgendwelche Summen genannt werden.
  • mirkot
    • 21. Juni 2005 um 20:37
    Was du berechnen kannst kommt auch darauf an was dein Material wert ist, mach doch etwas genauere Angaben, dann kann dir viel eher weitergeholfen werden.
    Besitzer einer 10-kanaligen DMX-Kaffeemaschine mit stufenloser RGB-Farbmischung und Remote-Brühvorgangsauslösung.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
