  5. Pyro
Reperatur Antari Z-3000 (Pumpe)
  • DJ Duck
  • 22. Juni 2005 um 15:07
  • DJ Duck
    Hallo zusammen!
    Ich habe festgestellt, daß an meiner Antari Z-3000 die zweite Pumpe defekt ist. Hab schon mit Antari telefoniert und die meinten, daß es durchaus sein kann, daß die Membran hinüber ist.
    Gut die Maschine hat auch schon ein "paar" Jahre auf dem Buckel:-)
    Kennt jemand ne billige bezugsquelle für die Pumpe (Antari-Preis 80€) oder hat jemand noch eine gebrauchte zu Hause.
    Gruß Stefan
  • root
    • 24. Juni 2005 um 17:23
    Ich hab schon mehrfach Pumpen von Scheibenwischanlangen aus'm Auto verbaut. Ging immer sehr gut.
    Vielleicht wäre das auch eine Anlaufstelle für dich :wink:
    Marcel
  • DJ Duck
    • 27. Juni 2005 um 18:12
    Hm ... was hast du denn für ne Nebelmaschine?!?
    Bin da etwas skeptisch, da ich ja dann erst noch mühselig nen Traffo und so was dazwischen schalten muß und man so ne mechanische Pumpe nicht so toll dimmen kann. Die Membranpumpen sind bestimmt pulsweitengeregelt...
    Wie hast du das denn gelöst?
  • root
    • 27. Juni 2005 um 23:33
    Hauptsächlich bei den etwas kleineren Maschinen, aber über pwm zu modulieren sollte doch nicht so das Problem werden.
    Mit dem PWM Signal erzeugst du ja quasi eine Mittelspannung, von der dann auch die Fordermenge der Pumpe abhängt.
    Was sie Stromversogung betrifft, deine Membranpumpe wird doch wohl kaum mit 220V laufen, oder?
    Ich kenne leider nicht die 3000er und weiß nicht genau wie es dort gelöst ist. Aber wenn die "Endstufe"/Treiber für die Pumpe einiges an Storm liefern kann würde ich es mal ausprobieren.
    Kommste evtl. aus der Nähe von Düsseldorf? Dann könnte ich dir wohl mal so ne Pumpe besorgen. Einen Versuch wäre es dann ja wohl Wert. Kaputt gehen sollte ja nichts, insofern, das NT genug Storm liefern kann und der Treiber damit auch keine Probleme hat.
    Marcel
