  4. Offenes Brett
Laptop SoundAusgabe
  • monsterman2001
  • 25. Juli 2005 um 14:46
  • monsterman2001
    Hallo, ich werde bald meinen neuen Mixer bekommen DJX-700 aber bis dahin, werde ich es mit dem Windows Programm Virtual DJ machen...
    Da ich Leider nur einen MonoStecker für meinen Verstärker habe, muss ich auch einen Mono Signal einbringen und den Verstärker auf Parallelbetrieb stellen...
    Nun zu meiner Frage:
    Wie kann ich in Windows die SoundAusgabe von Stereo auf Mono umstellen oder gibt es da ein Programm, was mir die Arbeit abnimmt. DANKE
  • bloodyhawk
    • 25. Juli 2005 um 14:51
    Geht meistens in der Soundkartensoftware.
    Aber warum willst du denn auf Mono umstellen? Kommt doch am Ende das selbe raus, als wenn du Stereo hättest.
    Und wenn du deinen Mixer hast, wirst du trotzdem nur Mono haben, da dein Mixer auch zwei Eingänge hat.
    Falls du schon vorher ein Kabel hast das auf links und rechts aufgeht, kannst dieses ja direkt in den Amp stecken.
  • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 14:58
    Ich habe jetzt eine 3,5mm Klink auf 6,3mm Stereo Stecker....
    Mein Verstärker hat 2 Eingänge...
    Wenn ich dieses Kabel reinstecke, wird immer ein Kanal weg gefiltert...(nur Mono Eingang)
    Zu dem Mixer ging
    3,5mm Klinke(Laptop) zu 2xCinch(Mixer)
    und 2x Cinch(Mixer) zu 2x 6,3mm Klinke zum Verstärker hin...
    Da ich jetzt leider nur 1 Input im Parallelbetrieb nutzen kann, hört sich das nicht gut an...
    Und ich dachte, wenn ich das schon Software mäßig die Ausgabe auf Mono ändere würde das auch noch gut anhören. Bis der Mixer wieder da ist...
    Software mäßig kann ich Leider nichts in Windows einstellen.
    Ich hoffe ich erzähle nicht zu viel Mist hier :grin:
  • bloodyhawk
    • 25. Juli 2005 um 15:02
    Achso...
    Hmm... wie wär's wenn du dich einfach schnell auf's radl schwingst, mit nem 10€'er in der Tasche und so zum nächsten Mediamarkt, Kaufland, Saturn ö.Ä. hottest und dir dort einfach zwei 3,5mm --> 6,3mm Adapter holst. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit.
    - Dann hast du wieder Stereo sound
    - Die Dinger brauchst du dann sowieso wenn du deinen Mixer hast (edit: doch nicht, du hast ja dann n DJ Mixer...)
  • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 15:23
    Na gut dann schwing ich mich mal aufs Rad...
