  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
strom problem -->filter benutzen-->einschalten von end
  • Everest2002
  • 26. Juni 2005 um 19:45
  • Geschlossen
  • Everest2002
    hallo hab ein kl. problem...
    da ich ab und zu die endstufen teste,diese aber zu hause tue...hab das eine frage:
    wenn ich meine endstufen anschlie0e an eine nromale schuko und die an mache flackert kurz das licht,nur für ein bruchteil einer sek.
    mhh...weiß einer wie an das behebn kann..soll ich so eine strom filter holen oder wie diese teile heißen...
    nunaj der raum ist entsprechend abgesichert und es läuft nur licht und mein pc + dazu gehörige geräte schaften
    aber die endstufen hängen an einem anderem stromkreis-
    komisch
    -none-
  • hell&dunkel
    • 26. Juni 2005 um 19:49
    Wenn du die Forumssuche bemühst und als Suchbegriff "Einschaltstrom" verwendest, hilft dir das sehr weiter.
    Armin
  • cyberlight
    • 27. Juni 2005 um 00:56
    Wie schon häufig geschrieben:
    ELV "Einschaltoptimierung für Grossverbraucher" o.ä.
    Ein Problem hast du eigentlich nur, wenn die Sicherung wirklich rausfliegt.
    Wenn die Lampen flackern, liegen sie defintiv auf der gleichen Phase wie die Endstufe.
  • Everest2002
    • 27. Juni 2005 um 14:51
    nunja hab alles geguckt ABER jetzt kommt das kosmiche:
    wenn ich die endstufe an einen KOMEPLTT anderen Stromkreis ran mache flagern trozdem die lampen :roll:
    -none-
  • cyberlight
    • 27. Juni 2005 um 14:53
    Anderer Stromkreis bedeutet nicht auch andere Phase.
  • hell&dunkel
    • 27. Juni 2005 um 17:11
    Ich frage mich gerade wo da das Problem ist.
    Hast du einen Staubsauger? Wenn es eine alte Kiste ist, zieht der Einschaltstrom die Netzspannung auch kurz nach unten.
    Das ist normal.
    Wenn die Sicherung hält, ist alles gut.
    Armin
  • Everest2002
    • 27. Juni 2005 um 19:11
    aha nunja...was ich eventuel vergessen hab..es ist eine ältere endstufe der marke Crest
    -none-
  • Michael D
    • 27. Juni 2005 um 19:40
    Ja und wo ist jetzt dein Problem? Die Sicherung fliegt doch nicht raus, oder? Stürzt ein Computer ab oder geht etwa die Zentralheizung auf Störung? Oder brauchst du nur ne schicke Kiste um den Kumpels zu erzählen "Boah, das Teil is so fett, da muss das Teil hier vorgeschaltet werden, sonst ist der ganze Stadtteil dunkel". Weil dann könntest du dir auch nen Verlängerungskabel schnappen und durch n Kästchen legen, das sieht dann auch so aus... Kannst ja noch zwei, drei Schleifen des Kabels in der Kiste machen, dann kannste auch noch was vom neuartigen induktiven System erzählen...
    SCNR, Michael
  • Everest2002
    • 27. Juni 2005 um 20:01
    nein das problem ich mach mir sorgen bezüglich der kiste die ich reparieren möchte... :!:
    und halt um meine lampen :)
    -none-
  • Michael D
    • 27. Juni 2005 um 20:06
    Die da wären?
  • Everest2002
    • 27. Juni 2005 um 20:53
    ja die lampen sind dort.. :)
    naja ... mal sehen ob folgendes bringt....ich schließ den amp mal bei einem kolegen an,wenn dort das licht so komsich flackert muss irgenwas putt sein am amp
    -none-
  • djobi
    • 27. Juni 2005 um 20:56
    ich hab den Fehler: das ist bestimmt eine alte LICHT-ENDSTUFE !!
    :D
    *chipshol*
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Michael D
    • 27. Juni 2005 um 21:12
    Heieiei...
    Ok, nochmal extra für dich:
    _Die Sorgen_, die da wären?
    Das soll soviel bedeuten, dass mich interessieren würde, welche Sorgen du bei den Lampen hast, wenn sie kurz dunkler werden.
    Aber ich denke du hast schon recht, wenns beim Bekannten auch flackert, ist das Teil bestimmt kaputt...
    Bevor du's aufn Müll wirfst sag bescheid, dann nehm ich's. Ich hohls auch ab.. ;)
  • Audiowerk
    • 27. Juni 2005 um 21:15
    Vergiss das lieber mit dem Reparieren. Du hast null Ahnung von garnix. Ist nicht böse gemeint, nur eine nüchterne Feststellung. Und dann hat auch der Versuch letztlich wenig Sinn...
  • cyberlight
    • 27. Juni 2005 um 23:13
    Eine Endstufe, die Lampen flackern lässt, kann ich auch noch gebrauchen, dann kann man sich die Dimmer sparen.
    Das wird von manchem Händler vermutlich als feature verkauft.
    Mannomann, sind denn schon wieder Ferien?
  • Markus Verza
    • 28. Juni 2005 um 01:15
    Und zu der Kindergarten.
    Wer etwas mit Substanz hat Mail und ich mach wieder auf.
