Amp auf 2 Ohm mit ca 100 Meter Kabel - geht das ?
  • 0815baer
  • 27. Juni 2005 um 10:56
  • Sound-Klinik
    • 27. Juni 2005 um 20:16
    Zitat von "DirkB"
    Ist schon erstaunlich, was alles für Klimmzüge gemacht werden, nur um sich um 100V-Technik rumdrücken zu können :D .
    Dann reicht dünne Leitung zu den Lautsprechern. Entsprechende Endstufen sind auch kein Problem; bzw. eine Niedervoltendstufe mit externem Trafo.
    ... eben.
    Aber dann müßten sich einige "PA-Profis" ja auch noch mit Dreisatz bzw. einer "hochkomplizierten" Gleichung zum Ausrechnen der Impedanzen (U²/P) auseinandersetzen ... :wink:
    ... aber Rettung ist in Sicht: Die Industrie hat mittlerweile das "Problem" erkannt und bietet im Installationssektor 16 Ohm-Systeme an ... :D:D:D
  • Reiner
    • 28. Juni 2005 um 23:21
    Zitat von "0815baer"
    Hallo !
    Habe vor im Rahmen einer Zeltbeschallung einen PSE SM1220er Amp an 2 Ohm zu betreiben (4x LS 12/2 a 8 Ohm), und in der Summe hängen da so ca 100m LS-Kabel 2x2,5 dran. An sich ist der SM1220er ja für 2 Ohm Stereo zugelassen, aber was macht das Kabel noch an Wiederstand aus ? Meint Ihr, das hält ? (kein Disco ! Durchsagen, Blaskabelle übertragen via Overheads, Ansprachen, Hintergrundmusik, etc. )
    Danke !
    Warum machst du den Y nicht am Amp und fährst mit 2 LS Kabeln zu den Boxen ( oder 4pol belegter Speacon mit Auflösungsadapter) , dann sieht das Verhältnis Kabel zu Boxenimpedanz gleich besser aus.
    Reiner
  • DSH-Audio
    • 29. Juni 2005 um 11:16
    Wir machen seit einigen Jahren jeden Sommer Ritterspiele im Raum Münster wo wir dann mit bis zu 100m LS Leitung in 2,5qmm arbeiten und hetten noch nie Probleme damit.
    Vom Dämpfungsfaktor bleibt eh nicht mehr viel über wenn Du auch nur 10m LS-Kabel zwischen Amp und Box hast.(Leitungswiderstand Kabel und Übergangswiderstände in den Steckverbindern im Verhältnis zum Innenwiderstand des Amps)
    Allerdings wäre für Dein Problem eine andere Lösung schöner, sprich dezentrales Amping oder gar Aktive Systeme.
    Gruss Dirk
  • tufkadib
    • 29. Juni 2005 um 17:15
    Tja, wie bereits gesagt... lieber mit großem Aufwand an Elektronik und Kabel, als mal den Taschenrechner ausgepackt. Woran mag das liegen?
    DirkB
  • Sound-Klinik
    • 29. Juni 2005 um 17:37
    ... zumal Amps mit größeren Leistungen sogar direkt eine 100V-Linie ansteuern könnten ...
    Übrigens: Für eine Firma in Rastede hab ich 8"/1"-Boxen entwickelt, in denen ein Umschalter ist, mit dem sich auf 100V ... 70 V und auf "normal" niederohmig schalten läßt (... d.h. je nach geplantem Einsatz werden die Kisten dann einfach umgeschaltet ...).
  • Der M
    • 6. Juli 2005 um 17:26
    geht problemlos ,
    verlierst halt ein bisschen leistung (ca wenn ich mich etz net vertan hab beim kopfrechnen ca.1,5dB
    MFG
    Der M
  • tufkadib
    • 7. Juli 2005 um 08:16
    ... und eine Menge Kontrolle über die Pappen...
    Wenn man öfters sowas hat, sollte sich Sound-Kliniks Vorschlag rentieren: Umschalter und Trafo rein.
    DirkB
pro-silentium.de
