Amp mit mehr als 2*2000 Watt an 4 Ohm! Erfahrungen?
  • GETEC
  • 27. Juni 2005 um 20:52
  • rockline
    • 29. Juni 2005 um 16:13
    Zitat von "link"
    TBF
    hmm also was ich ned gans versteht is das du sagst die lab is super (naja is sicher super) nur das die da die transistoren auch überfahren ich hab ein service manual zuhause und da sind grad mal 4 pärchen MJL21193 transistoren drin (pro kanal versteht sich ) ........
    Das spielt bei den pulsweitengesteuerten Endstufen keine Rolle, siehe die neuen Q4 Endstufen mit PWM Endstufen und konventionellem Ringkerntrafo: 1 päärchen Endtransitoren pro Kanal!
    Stefan
  • link
    • 29. Juni 2005 um 21:18
    rockline
    naja die LAB is aba keine PWM endstufe ok sie hat ein PWM netzteil aber eigentlich einen normalen class AB amp hinten dran is jetzt aber zu viel OT lassen wir das ist eh egal sie klingt und is gut
  • TBF
    • 30. Juni 2005 um 01:31
    @ lab endstufen:
    die 4pärchen sind masslose überdimensionierung! hier sollte man nicht nur die schematics anschauen sondern auch den aufbau verstehen.
    7 Volt müssen die maximalstens verbraten da bleibt nach Datenblatt 16 ampere SOA pro transistor ist also 4 x 16 = 64 ampere - pro halbwelle und 4 x 200 = 800 watt zulässige verlustleistung - das ist eine menge holz die RAM müsste bei entsprechender überdimensionierung ca. 30...36 paare haben wobei da noch die class H schweinereien nicht berücksichtigt sind (die schalter sollten das auch machen) geht aber trotzdem da man transistoren - gute - überlasten kann
  • link
    • 30. Juni 2005 um 09:15
    OT
    TBF
    aha verstehe (so ungefähr) bin leider kein elektroniker hab mir nur so ein bischen was angeeignet und verstehs nur teilweise danke für die aufklärung
    das heist bei der Yamaha PC9500N (hab mir grad eine ausgeliehen) die ja ähnlich funzt sind 7 pärchen drin sprich mußte dan auch gut was hermachen
  • TBF
    • 30. Juni 2005 um 12:14
    link.
    die neu Yamahaha kenne ich jetzt noch nicht persönlich wird imho ähnlichsein wie die alte und die maintronic die ja recht baugleich sind. Ein Pfriemel Buck converter im slow motion modus entlastet die highrail etwas und erzeugt die low rail sprich sollteman konventionell bestücken nicht viel sparen dran da eben nur temporäre entlastung (hauptsächlichumetwas wärem undtrafo zu sparen)
