Hilfe, mal wieder ein Zeltjob
  • leisedunkel
  • 28. Juni 2005 um 17:46
  • leisedunkel
    ich hoffe, jemand kann mir helfen:
    Habe am Samstag ein Zeltjob, nicht zu groß (30x20m), wird aber voll und es ist eine DJ-Veranstaltung mit Profis aus der Rave-Scene.
    Zur Verfügung stehen normale 18"-Bassreflexsysteme mit 18s18LW1400.
    Wie sollte man die aufstellen, habe recht schlechte Erfahrungen mit zuvielen auf einen Haufen. Amping ist ca. 1kW pro Lautsprecher, habe zunächst mal mit 12 gerechnet, kann aber bei Bedarf mehr liefern (max. 24).
    Vielen Dank
  • tufkains
    • 28. Juni 2005 um 22:38
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:35)
  • leisedunkel
    • 4. Juli 2005 um 14:17
    Vielen Dank für den Tip, hat super geklappt (sagt zumindest der Veranstalter), ich hielt es schlicht für Körperverletzung, wie hält man sowas 12 Stunden aus??
  • willi2
    • 4. Juli 2005 um 21:58
    hi,
    wie man das 12 stunden aushält...
    na mit gehörschutz :D , viel alkohol oder leider wohl auch anderem "zeugs" ....
    ps: wieviele subs hast denn jetzt genommen?
    willi2
  • leisedunkel
    • 5. Juli 2005 um 08:39
    Es gab eine Überraschung am Samstagmorgen, da das Zelt wegen Feuerwehrzufahrtswegen auf 10m Breite verkleinert wurde. So passten die 12 Subs a 60cm so gerade ins Zelt. Auch die 4 Horn-Tops (2x12",1.5")
    wirkten dadurch etwas überdimensioniert, aber ich war letztendlich froh, es so gemacht zu haben, bei einer Reduzierung des Materials hätte ich Angst gehabt, dass etwas kaputt gehen könnte.
