Verstärker bremsen
  • ERICH
  • 16. Dezember 2002 um 17:55
  • ERICH
    ich hab folgendes "Problem":
    Meine 700W Sw´s sollen an einer TA2400 (2x 1200W) laufen. Mehr, als 1000W will ich denen aber nicht zumuten. Eine meiner nächsten Investitionen wird ein 4-Kanal-Limitter von Behringer sein. Mit dem kann ich dann die max. Leistung ja drosseln. Die Frage ist nur, wieviel?
    Ich hab mal gehört, bei 10dB mehr Signal bringt der Amp die doppelte Leistung.
    D.h.
    2 = a(hoch)10
    (doppelte Leistung) (dB)
    dh.
    a=10.Wurzel2
    d.h.
    a=1,071
    Nun könnte ich bei 1dB Dämpfung Ausgabgsleistung durch 1,071 rechnen.
    Wenn das mit den 10dB/verdopplung stimmt, dann passt das, wenn nicht, um wieviel soll ich drosseln?
  • tonzwerg
    • 17. Dezember 2002 um 01:56
    Also, bei 3dB mehr bringt der Amp doppelte Leistung.
    Insofern entspricht die Steigerung von 700 auf 1200 W noch nicht mal 3dB. Das ist eine Leuchtdiode mehr am Pult. Speaker gehen selten durch Leistung, vielmehr durch Clipping kaputt. Die Endstufe sollte also nicht überfahren werden.
    Besitzt der Amp nun keine eigenen Limiter, sollte man da was tun. Sind Limiter eingebaut, bekommst Du den Speaker meiner Meinung nach ohne Vorsatz nicht wirklich kaputt. Auch nicht mit 1200 W.
    Allerdings sollte man sich die Frage stellen, ob die letzten 3 dB under Aufwendung von zusätzlichen 600W tatsächlich was bringen außer den Lautsprecher an die Grenze zu fahren. Irgendwann ist halt einfach Schluß. Der relevante Leistungsbereich, den ein 15-Zöller ohne Power-Compression umsetzen kann, bewegt sich in der Größenordnung von ca. 100W.
    Klanglich verhilft das Behr... Gerät im Signalweg wahrscheinlich nicht zu besseren Ergebnissen.
    -- Douglas Adams
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
