Müssen die Boxen einer PA mehr Leistung als die Bass und Gitarren Amps zusammen haben?
Und wie verhält es sich mit der Powermixer leistung im Vergleich zu deb Boxen, wie ist da das Verhälnis?
Dnake schon mal im Voraus!
Neues Benutzerkonto erstellenHallo!
Viel mehr Leistung als die Gitarrenamps... Ein Kumpel von mir spielt e gitarre und sein crate 65 w amp ist so laut wie meine PA mit 2 mal 450 W... Allerdings sagt Watt nichts über die Lautstärke aus. Es gibt durchaus Boxen, die mit 10 W betrieben lauter sind als andere mit 1000 W... :wink: Der Powermixer sollte etwas mehr Leistung haben als die Boxen...(so 20 % mehr)
Im Prinzip hinkt der Vergleich auch ein wenig.
Ein Bass- oder Gitarrenamp muss ich nur ein gewisses Frequenzsprektrum abdecken. Bei einem Bassamp zum Beispiel nur die tiefen Frequenzen. Eine PA muss aber in der Lage sein, vom der tiefen Bassline bis zum hohen HiHat alles in möglichst gleicher Lautstärke wiederzugeben.
Daher haben beide Systeme, mit Ausnahme der Art und Weise der Schallerzeugung wenig gemeinsam.
Allerdings ist es in meinen Augen sehr nervig, wenn die Backline der Band lauter ist als die Frontanlage. Gerade bei kleinen Gig's kommt das schon mal vor. Als FOH'ler hat man dann leider keine Möglichkeit mehr z.B. den Bass noch weiter abzusenken, wenn der Kanalzug schon zu is, und der Bassist fröhlich aus der Backline bummst!
Ich denke es ist von einer guten Band auch durchaus zu erwarten, dass die Backline der Veralstaltungsgröße angepasst wird.... also kein 8er Marshallstack für 100 Leute vor der Bühne!
Zum Powermixer: Der Powermixer bzw. die Amps sollten immer etwas mehr Leistung haben als die Lautsprecher laut Hersteller belastet werden können. Gleichzeitig sollte du dann natürlich auch nicht im absoluten Grenzbereich fahren.
Der Gedanke dahinter ist einach: Eine Endstufe, die auf Vollast läuft produziert statt einem sauberen Sinussignal ein Rechtecksignal, dieses wiederrum ist vor allem für die Hochtonhörner tödlich. um diese Gefahr (genannt "Clipping") auszuschließen wählt man ewas größere Amps, die, wenn die Lautsprecher auf Ihrer Nennlast ordentlich Schalldruck machen, immernoch im grünen Bereich laufen und ein sauberes Signal produzieren.
so far....
Martin
