Welche Endstufen??
  • mr. burns
  • 2. Juli 2005 um 00:15
  • mr. burns
    Hallöchen!!! :D
    Hatte vor pro Seite 1x Dynacord F12CWH,2x F18PWH anzutreiben!!
    Die Tops sollen mit einer Endstufe angetrieben werden und die bässe mit einer anderen(2 Bässe parallel pro Seite!)
    Habe zur Zeit QSC PL 224 und wollte eigentlich für die Bässe mir Crown CE 4000(2x1200W/4Ohm)zuzulegen...
    Nun habe ich gelesen,dass "CAMCO TECTON-32.4(2x1560W/4Ohm), RAM Audio BUX2.8 (2x1400 Watt/4Ohm), RAM Audio BUX3.4(2x1750 Watt/4Ohm), RAM Audio DQX4.0(2x1300 Watt/4Ohm) auch in dieser Preisklasse um 2k€ liegen...
    Ich dachte, dass die CAMCO Amps weit über den Crown Endstufen einzuordnen sind??(Ligamäßig)
    Ist das nun ein Druckfehler mit 2x1560W/4Ohm??
    Wenn ich mir (ne) Endstufe(n) zulegen möchte; Welche sollte es für die Tops und die Bässe sein?Sollte ich vielleicht die QSC auch noch durch eine andere ersetzen??
    ABER eine Schaltnetzteil-Endstufe möchte ich doch schon haben...
    Hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann!
    gruß... :D
  • mr. burns
    • 2. Juli 2005 um 18:45
    Hab mich noch ein bisschen belesen und interessiere mich nun für die DIGAM 7000!!So wie es scheint(nach der Mehrzahl der Leser) soll sie für den Bass bereich gut sein...
    Auf der Seite http://www.tinitus-sound.de wird sie für 1269€ gebraucht angeboten! Lohnt sich die Investition trotzdem? Auch wenn die Endstufe gebraucht ist?? Neu wäre sie mir aber zu teuer...
    Endstufe für die Tops?? Neue? Wenn welche...Oder soll ich bei QSC PL 224 bleiben!!!
    Wäre sehr froh über eure Antworten!!
    Gruß... :D
  • Kracky
    • 2. Juli 2005 um 18:50
    Kommt drauf an in welcehm zustand oder Alter die Digam ist, ansonsten ist der Preis garnicht uninteressant und ich denke du solltes um dir dein Angebot zu schützen andere nicht da drauf stoßen, könnte sein die ist weg bis du dich entschieden hast. Aber so wie ich das lese nicht 1269.- Euro sondern 2269.- Euro und dann ist das Angebot ehr schon wieder uninteressant!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Seven
    • 2. Juli 2005 um 18:53
    Also mit der QSC für die Tops und ner Digam 7000 für die Bässe bist du eigentlich recht gut gerüstet.
  • mr. burns
    • 2. Juli 2005 um 19:01
    Entschuldige bitte!!!!
    Mein fehler...
    Ich meinte ja 2269€!!!
    Mit dem zustand weiß ich nicht... Wüsste aber nicht wieso mit dem Teil was nicht stimmen sollte...Ist doch so ein ganz normaler Shop...??
    Aber sonst wäre es ok sie zu kaufen??
  • Kracky
    • 2. Juli 2005 um 19:30
    Kommt doch drauf an ob sie Gebraucht ewig alt und im schlechten Zustand ist oder Gebraucht fast neu und im Neuzustand.
    Dachte ich habe die Gebraucht schon billiger gesehen. Ist aber ansonsten sicher die richtige Wahl für deine Bässe!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
