  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromzähler einbauen - Schaltbild frage!
  • Thorgy
  • 3. Juli 2005 um 14:19
  • Thorgy
    Hallo Leute,
    habe mir vor kurzem einen Stromzähler gekauft, welchen ich in eine Verteilung einbaue. Beim Zähler selbst war nur ein Schaltbild dabei zum anklemmen:
    Erläuterung zum Bild:
    Diagramm 1: 4 Leiter Direktanschluß; 3x230V/400V
    Diagramm 2: 3 Leiter Direktanschluß; 3x230V
    Diagramm 3: 3 Leiter Direktanschluß 3x400V
    Nennt mich Leihe-
    aber auf jeder Anschlußart wird doch auf den ersten drei Klemmen je eine Phase angeklemmt und auf der vierten Klemme der Nullleiter- soweit vorhanden.
    Auf den letzten beiden Bildern iast ankommend kein Nullleiter vorhanden-
    auf dem ersten geht der Nulleiter in die Klemme 11, auf dem 2. Bild ist die Klemme 11 unbenutzt und dem letzten Bild verbindet die 11, 1, 4, 7, also jeweils die Eingangsklemme der Phase.
    Meines Wissens ist in Bayern nur die 4 Draht Stromversorgung gegeben, welche dann im Verteilerkasten auf 5 aufgeweitet wird.
    Im Klartext heisst das doch für mich, dass alle 4 Leitungen vor dem FI an den Stromzähler angeklemmt werden und fertig.
    Was mich fragt:
    Wozu sind die verschiedenen Bilder?
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • Lj_Gadena
    • 3. Juli 2005 um 14:42
    Wie willst du den Zähler denn nutzen?
    Einfach 3 Phasen Drehstrom Messen?
    Dann klemmst du einfach wie gesagt die Drei Phasen in richtiger Reihenfolge auf die drei Eingangsklemmen, und auf die dazugehörigen drei Abgangsklemmen deine Leitungen richtung RCD.
    Die klemme 11 Belegst du mit dem Neutralleiter.
    Somit sollte doch alles laufen.
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • Thorgy
    • 3. Juli 2005 um 15:16
    Ich möchte damit den Stromverbrauch der drei Phasen messen.
    Im Klartext heisst das also:
    Jede Phase auf die Klemmen eingangs und ausgangseitig auflegen und der Nullleiter wird nur auf die 11 aufgelegt. also auch nur rein und dann parallel auf den Fi.
  • DJ Shane
    • 3. Juli 2005 um 16:36
    Richtig.
    So sollte dein Vorhaben glücken.
    Mfg Michi
    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau
  • Lj_Gadena
    • 3. Juli 2005 um 16:39
    Richtig
