Kennt jemand diese alte Kiste?
  • cyberlight
  • 28. August 2005 um 20:27
  • cyberlight
    Hat sich in einer stillen Ecke gefunden und ich habe mich noch nicht getraut, die anzuwerfen. :grin:
    Da müsste ich auch erstmal einen Adapter speakon auf XLR basteln...
  • Kracky
    • 28. August 2005 um 21:15
    Jo, ist bekannt. Hab da mal vier Stück davon in einer Disco von der Decke fallen lassen, danach gabs dann ne richtige Anlage. War klanglich keine Erfüllung, dazu eh noch denkwürdig eingebaut, einfach dirket senkrecht von der Decke strahlend.
    Ich würde sagen, sollten se noch Fit sein wäre das was für eBay.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • cyberlight
    • 28. August 2005 um 21:28
    Nein, nicht ebay, wenn die noch gehen, wird es 1A Kinderzimmerbeschallung. :D
    Dafür sollten die mindestens reichen.
    Hoffentlich sind noch Originalbestückung und Weiche drin.
  • Kracky
    • 28. August 2005 um 21:31
    Speaker auf deinem Bild sprechen für Originalbestückung, kenne die genau so, mit diesen hellen Membranen usw.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • www.leonie-musical.de
    • 29. August 2005 um 06:29
    haben die denn ne monitorschräge? wenn mich nicht alles täuscht, habe ich solche baukonstrukte auf ner 80er videoaufnahme von marillion schon mal gesehn...
  • manuela
    • 29. August 2005 um 06:45
    sieht ja cool aus :P
    in den Archiven von DYNACORD läßt sich gewiß auch der Name davon finden und was sie enthalten. Kracky hat Recht, im Ebay sind das professionelle PA-Lautsprecher eines allseits anerkannten Herstellers .... also das Übliche.
  • andirr
    • 29. August 2005 um 13:59
    Sind das 12" Tieftöner ? Soo schlecht sind die vielleicht nichtmal... Bei den alten Dynacords aber immer aufpassen, manchmal sind da Piezos drin. Hast du noch 2 Stück davon und was möchtest du noch dafür haben ?
  • cyberlight
    • 31. August 2005 um 16:58
    Nanü, ich dachte, ich hätte schon geantwortet !?
    Die sind nicht verkäuflich. Es sind auch nicht meine, ich sollte die nur ausprobieren.
    Die sind wirklich als Ghettoblasterersatz gedacht.
    Monitorschräge haben sie nicht, ist ein eckiger Kasten.
    Scheint Piezzo zu sein. Wenn man den 5dB absenkt, ist der Klang akzeptabel und Kinderzimmertauglich. Geht sehr laut schon mit wenig Leistung. Bass kommt natürlich nicht raus und die Sprachverständlicheit ist auch nicht besonders...
    Auf der Dynacord- homepage lässt sich nichts finden und auf den chassis steht nichts drauf.
    Die Membranen sind hellbraun und sehr wabbelig.
    Prinzipiell sind die Dinger gut verarbeitet, können damals nicht ganz billig gewesen sein.
    Immerhin per Schalter auf biamping umschaltbar. :)
    Eingänge: Klinke und 4-pol XLR für biamping.
