Rackmixer
  • keyman
  • 17. Dezember 2002 um 11:26
  • keyman
    Hi @ all
    Suche einen 19" Mixer (kein DJ-Mischer) welcher mind. 4 Mikro & mind. 6 Stereokanäle hat. Die Stereokanäle sollten einen Gainregler haben. Habe im Netz nur den A&H WZ20S gefunden. Hätte gerne Eure Meinung zu dem Mixer bzw. Alternativen gewusst.
    lg
    Keyman
  • PA-Peter
    • 17. Dezember 2002 um 11:36
    Müssen es 6 Stereo-Kanäle sein?
    Wenn ja, ist der WZ20 keine schlechte Wahl...
    Alternativ könnte man den WZ16:2 nehmen, der hat 16 MIC-Inputs! Da mußt Du halt pro Stereogerät 2 Kanäle nehmen...
    Den WZ16 kann ich momentan gebraucht anbieten...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • keyman
    • 17. Dezember 2002 um 11:50
    Ja die Stereokanäle sind mir schon wichtig,
    Mikrokanäle brauche ich derzeit nur 2.
    Danke für Deine Antwort
    lg
    keyman
  • magicgynnii
    • 17. Dezember 2002 um 17:46
    Rackmixer mit mehr als 4 Stereo-Inputs kenne ich nur den (nicht hauen :wink:) Behringer 2642, der hat 8 + 6 Mono. Ansonsten wäre die Idee, auf einen Linemixer zu gehen (z.B. gebraucht den Mackie LM 3242), der zusätzlich noch 2 Micro-Inputs hat. Oder aber den (schon wieder Ohr :wink: Ultralink Pro vorschalten, dann hast Du bis zu 8 Line-Inputs extra...
    Gruß Günter
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • HaraldVF
    • 17. Dezember 2002 um 18:07
    Du suchst den A&H Xone:464, falls der ins Budget passt. Geiler DJ Mixer! Ansonsten wenn's günstig und gut sein soll, nimm die neue E-Serie von Soundcraft. Das Teil heißt ES! Hat 4 Mono und 10(!)Stereo und kostet 595 EUR netto VK
    HaraldVF
  • magicgynnii
    • 17. Dezember 2002 um 18:26
    ooops, an DJ-Equipment hatte ich überhaupt nicht gedacht ;(
    Gruß Günter
    Robert Gernhardt
  • Mich
    • 18. Dezember 2002 um 09:00
    der A&H xONE:464 ist wirklich nur zum empfehlen! Die sechs Stereo Eingänge sind doppelt belegbar. Vier davon allerdings entweder Phono oder Line, die restlichen zwei Line/Line. Dafür hast du auf den Mikro/Monokanälen Phantomspannung. Nicht zu verachten sind die EQ's.
    Einige Forumsmitglieder handeln damit!
    Michael
  • Anonymous
    • 18. Dezember 2002 um 12:33
    Wenn er ins Budget passt, gibt es nur einen: Crest X - Rack 24
  • PA-Peter
    • 18. Dezember 2002 um 12:57
    Anonymous schrieb am 2002-12-18 12:33 :
    Wenn der A&H-Tisch nicht ins Budget passt, wird der Crest erst recht nicht da rein passen...
    Leider! Geiles Pult!!!
    PA-Peter
  • Broesler
    • 19. Dezember 2002 um 13:03
    Bei Thomann gibt's für schlappe 777€ den Peavey RSM4062. 8 Mono, 8 Stereo, 4 Auxe. UVP liegt bei 1865€.
    Mit freundlichem Grinsen
    Broesler
    Are you alive or are you just living?
