  5. Licht
Camco Dimmer Software-Probleme?
  • Martin Heuberger
  • 5. Juli 2005 um 16:09
  • Martin Heuberger
    seid kurzem sind hier einige Camco Dimmer im Verleih, die schon ein paar Jährchen alt sind.
    Eigentlich hatte ich bisher immer sehr große Stück auf Camco gehalten. Allerding haben wir bei einigen mit massiven Software-Problemen zu kämpfen.
    Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Pufferbatterie evtl.? Gibt es eine Resetkombination ?
    Viele Grüße, Martin
  • illuminator
    • 5. Juli 2005 um 18:23
    Ja, ne Pufferbatterie haben die Dimmer. Wenn ich mich recht entsinne wird der (bitte nicht schlagen) Prozessor resetet wenn die Batterie bei defekt getauscht worden ist. Das ist beiden ,,alten" 12er Dimmern aber ne ziemlich fummelige Sache gewesen ( komplett Demontage )
    Welche Dimmer hast du denn?
    Bei den DDM 12/10 der ,,neueren" Art kann man die letzten beiden Pinne am Sub-D Stecker kurzschließen um den Prozessor zu resetten.
    Leider bin ich mir da nicht mehr 100%ig sicher, deswegen würd ich mal noch andere Antworten abwarten...
    Christian
    PS:
    Beim DDM 12/10 Resetkombination:
    RCD-> off
    <- enter -> gleichzeitig drücken und RCD wieder einschalten, loslassen wenn im Display RCV good steht.
    Das löscht dann alle Cues, Snapshots und den restlichen Klimbim
  • Martin Heuberger
    • 5. Juli 2005 um 18:52
    Hi Christian, bei den Dimmern handelt es sich um die um:
    Camco Digital Dimming Unit 1210.
    Eigentlich erwarte ich, dass die Dimmer nahezu wartungsfrei sein sollten.
    Das mit dem Reset wollten wir probieren, es gibt aber 2 verschiedene Jumper, die dafür in Frage kämen.. einmal zwischen dem "Sandwich" in der MItte und einmal auf der Platine neben einer Flachbahnsteckverbindnung.
    Viele Grüße, Martin
