15'' oder 18'', das ist hier die Frage!
  • joe7
  • 6. September 2005 um 21:11
  • WoodcastleDJ
    • 8. September 2005 um 14:36
    • #41
    So wie es aussieht, haben wir hier erstmal eine Grundsatzfrage zu klären. Was für Musik soll den Laufen? für Gabber wären dann Hörner doch die bessere Wahl.
    zb. den Tök Generator :grin: .
    Oder das SK-15 Horn.
    Das AW-Audio BP-Horn wäre auch ne alternative.
    Wenn du allerdings nur einen Sub stellen willst (wenn ich das richtig verstanden habe), würde ich wirklich einen XB 700 in BR nehmen.
    Der kann trotz 18er einigermaßen Kick.
    Lg WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • andirr
    • 8. September 2005 um 14:39
    • #42
    Der Oberton 18XB700 drückt dir das Hirn durch die Nase... Techno ist damit überhaupt kein Problem (er kann auch töck), der Antrieb ist derart stark, der ist schneller als manche Minipappen !
    Du benötigst ein stabiles Gehäuse, das du mit Filzteppich (pollin.de) beziehen kanns, dann 8 Schutzecken, 2 Marshallgriffe, SpeakOn Terminal, etwas Kabel, Schutzgitter, Gummifüße, das Gehäuse verstreben, aber KEINE Wolle reintun, den Speaker mit Gegenmuttern festschrauben, dank Filz musst du nix fräsen, der dichtet auch alles gleich ab. Ein durchgehendes Gitter für die Front ist aber Pflicht, sonst kannst du den Sub nicht Manuela zeigen. :grin: Blue Wheels dazu, wenn man will.
    Und vergiss die Emis, die 15" sind keineswegs schneller als der eine "riesige" Oberton. Der Oberton ist ein Über Bass Speaker !
    Zum Betrieb brauchst du dann noch eine Endstufe und eine Aktivweiche, oder beides in einem z.B. die BST Dj 450 für 199 €, damit kannst du ihn antreiben.
    So groß ist der garnicht, 135 l ist Mini !!! Wenn du das Teil mit dem Ravemaster Krempel von der Party, auf der du warst vergleichst, wirst du feststellen, dass der "Beschaller" der dort war nicht den geringsten Hauch von Ahnung hatte... Ich bestell mir auch einen Oberton, dann kann ich dir beim Bau ein bisschen helfen, das bekommen wir schon hin ! :)
    Und dann muss der Ravemasterbeschaller dran glauben. :twisted:
    lg andi
  • joe7
    • 8. September 2005 um 15:02
    • #43
    perfekt, danke vielmals andirr!!! :grin:
    ok, ich bin vom oberton endgültig überzeugt!! werd jetz mal alle teile zusammensuchen, die ich brauch, nur gehäuse bereitet mir noch kopfzerbrechen!!
    eine frage wär da noch: hab mal gesehen dass ein typ den oberen teil des gehäuses aus plexiglas gemacht hat, damit konnte man den woofer sehen, was toll ausgesehen hat! außerdem hat er zwei Neon Röhren eingebaut, die den innenraum des Subs ausgeleuchtet haben, war ein ziemlich toller effekt, aber wie siehts mit der Klangtauglichkeit von Plexiglas aus?? wahrscheinlich erschreckend schlecht, oder??
  • andirr
    • 8. September 2005 um 15:11
    • #44
    Wenn es ein kleines Sichfenster (20 mal 30 cm) sein soll müssten 10 mm Dicke ausreichen. Würde sowas aber net machen, da im PA Betrieb das Plexiglas zerkratzen kann. Man könnte es von innen festschrauben und den Filz vorher nach innen umschlagen, dann wäre das Fenster versenkt und dicht. Mir gefällt das aber nicht so, ist Geschmackssache. 8)
    Die Holzteile kann man sich im Baumarkt zusägen lassen, nimm aber blos keine Spanplatte, ich würde MDF oder besser MPX nehmen, dann die Teile zusammenleimen und mit einer Schraubzwinge zusammenpressen, wenns schnell gehen muss leimen, vorbohren und Schrauben reindrehen, kommt ja eh Filz drüber. :D
    Vll. hilft dir jemand dabei, aber das bekommst du hin.
    Neonröhren bekommst du auch bei Pollin, da hol ich mir das ganze Zubehör...
    lg andi
  • joe7
    • 8. September 2005 um 15:43
    • #45
    also ich nehm wahrscheinlich MPX, bei mir in Österreich kostet der m2 gerade mal 20€, aber die beste qualität, MDF kommt auf 12, 40€ und Spahnplatte bekommt man geschenkt!! :grin:
  • schrecki7289
    • 8. September 2005 um 15:46
    • #46
    tut mir einen Gefallen und lasst das, ein Sub ist ein Sub und keine Lichtorgel.
    Thomas
  • andirr
    • 8. September 2005 um 15:48
    • #47
    Ich machs ja auch nicht... Aber wenn man will... Das ist ja der Vorteil beim Selbstbau, da kann man sowas einbauen. lol
  7. Suche Lichteffekt
