Richtiges Einstellen von Digitalcontrollern
  • Audiotec
  • 10. Juli 2005 um 19:47
  • Audiotec
    Hallo !
    Ich bin ja noch einer der unerfahreneren hier und wollte die alten Hasen mal fragen wie man den Digitalcontroller schrittweise richtig einstellen sollten .
    Ich selber will meine OHM TRS richtig einstellen . ich habe zwar mttlerweile gott sei dank die Werkseinstellungen aber möchte auch mal versuchen meinem eigenen " Lieblingssound " nachzugehen.
    Mir geht es hier in erster Linie um den Frequenzgang.
    Ich will die Anlage "in sich" einstellen und nicht auf einen bestimmten akustischen Raum anpassen .
    Wie sollte ich vrogehen ?
    Zuerst mit nem 31 Band EQ alle Bänder nacheinander anheben bzw. absenken und gucken was mir besser gefällt und anschließend die wichtigen Frequenzkorrekturen auf den Digitalcontroller übernehmen oder wie sollte man das machen ?
    Daniel
  • tufkains
    • 11. Juli 2005 um 19:13
    2 Mal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 13:28)
    • 11. Juli 2005 um 20:04
    wenn man nicht so wirklich weiß was man tut: finger weg von den trennfrequnzen und delay. ansonsten mal sachte am eq rumstellen. da passiert dann schon ne menge. aber bitte beachten: keine extremen einstellungen unter vollast testen. was so passiert hört man auch unter sehr moderaten pegeln.
    ansonsten mal ne fullrange box nehmen und die über den dsp anfahren.
    • 12. Juli 2005 um 00:45
    ich würde empfehlen, die werkseinstellungen zu übernehmen und stattdessen einen externen EQ vorzuschalten. damit kannst du dann deinen lieblingssound einstellen.
    die werks-presets gibt es nicht nur so zum spaß, der entwickler hat sich da schon was dabei gedacht. mit falsch eingestellten parametern kann man schnell seine chassis demolieren.
