Wozu eigentlich SpeakonOut??
  • joe7
  • 24. September 2005 um 10:41
  • joe7
    hi!
    hätte da mal wieder eine anfänge frage: Wozu gibt es eigentlich bei den meisten (oder eigentlich allen) Boxen SpeakonIn (ok, das is klar) und SpeakonOut?? Meine Theorie: Amp --> Speakon Kabel in den SpeakonIN der ersten Box --> Speakon Kabel von SpeakonOUT der ersten Box in SpeakonIN der zweiten Box?? Stimmt das?? Wenn ja, was passiert dann mit den Widerständen, bzw. der Leistung, Lautstärke usw??
    Sonst könnte ich theoretisch ja an einem Amp zwanzig Tops betreiben, was aber nicht geht?? Stimmt es, das sich die Widerstände dann immer halbieren??
    Mfg,
    Joe
  • outliner
    • 24. September 2005 um 11:07
    du bist schon ganz richtig.sind gerade woanders am rumsimpeln,vielleicht hilfts ja:http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40547&sid=471e48374a647676483923d38779a176
  • schrecki7289
    • 24. September 2005 um 11:08
    Wenn die Boxen durcchschleifst (also so verbindest, wie du schreibst), dann werden die Boxen parallel geschaltet und der Widerstand halbiert sich mit verdopplung der Anzahl der Tops. Wenn du 20Tops mit 8Ohm hast, und schleifst die durch, dann hast du unter 0,5Ohm, der Verstärker würde das nicht aushalten.
    Wenn du zwei Tops parallel klemmst, dann erhöht sich die Belastbarkeit auf das Doppelte, und du bekommst +3dB Pegelzuwachs.
  • aleister
    • 24. September 2005 um 11:49
    hier ein bisschen klugscheisserei:
    Rges =1 / ( 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + ...)
    Der Gesamtwiderstand ist gleich dem Kehrwert Summe aller Einzelwiderstandskehrwerte.
    Der Kehrwert des Gesamtwiderstands ist gleich der Summe aller Einzelwiderstandskehrwerte.
    Rges =(R1 * R2) / (R1 + R2)
    Diese Formel gilt nur für zwei parallel geschaltete Widerstände!
    Rges =R1 / x
    Diese Formel gilt nur für x gleichgroße parallel geschaltete Widerstände
  • joe7
    • 24. September 2005 um 11:55
    outliner: danke für den link, is ganz interessant, bin gespannt wie sich der thread weiterentwickelt!
    schrecki: ok, das verstehe ich, also is es einerseits besser, boxen mit 8Ohm zu nehmen, dann kann ich leicht 2 pro ausgang hineinhängen, was bei 4Ohm boxen nur geht, wenn der amp 2Ohm stabil ist, ist das richtig?? also wenn ich z.B. die Ulb Tops als beispiel nehme, die ja auch 4Ohm laufen, und ich häng zwei davon an einen ausgang, muss der amp bei 2Ohm stabil laufen sonst gibts probleme, richtig?? und was wäre dann, wenn ich 3 8Ohm boxen an einen 2Ohm stabilen amp hänge?? vorteile, nachteile??
    Mfg,
    Joe
  • schrecki7289
    • 24. September 2005 um 12:02
    Deine ULB 2*8 haben 4Ohm im TT Bereich, zum HT Bereich steigt der Widerstand auf 8Ohm, weil du ja nur einen HT hat, nichtsdestotrotz hat das 2*8" Top 4Ohm nominal, und wenn du zwei an einen Kanal hängen willst, dann muss der Amp 2Ohm stabil sein (sind die T.Amps nicht sogar 2Ohm stabil, steht im Soundcheck Test drin...)
    Drei 8Ohm Boxen zusammen ergeben 2,66Ohm,
  • andirr
    • 24. September 2005 um 12:08
    Meine ta-600 lief schon an 2 Ohm pro Kanal, das geht, allerdings wird dann die Luft warm, die hinten aus dem Gerät gesaugt wird... :roll: Würde das nicht mehr machen, aber sie hält es notfalls aus...
