  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Netzspannung und 100V ELA in einem Kabel: Störungen???
  • vullkraft
  • 15. Juli 2005 um 11:42
  • vullkraft
    Moin zusammen.... :P
    Wir planen unsere Besucherterrasse des Flughafens mit zwei 100 V Lautsprechern vom Tower aus (Entfernung 60 Meter Luftlinie) mit gelegentlichen Durchsagen zu beschallen. Die Lautsprecher sollen an einem kleinen Gebäude vor den Besucherterrassen installiert werden.
    Außer einer möglichen Funkübertragung steht uns auch ein 20-Paariges Erdkabel NYY-I 40x1,5 mm² zur Verfügung, worüber die Landebahnbefeuerung geschaltet wird (230V/50Hz.)
    Hier sind noch Adern Frei.
    Frage: Wenn wir den Verstärker auf den Tower bringen und die beiden Lautsprecher über das NYY-Kabel versorgen, sind dann Störungen während der Durchsagen zu erwarten?
    Worauf sollte man bei der Installation achten.
    Was sagt VDE dazu???
    Für einige Tips wäre ich sehr dankbar.
    Danke an Alle, die schnell antworten!
    Mit freundlichem Inselgruß
    von Norderney
    Georg Melles
  • bemi
    • 15. Juli 2005 um 13:23
    gehen wuerde das sicher, aber ...
    sagen wuerde der vermutlich auch nichts, aber zulaessig ist die Sache sicher nicht!!!
  • Ton_Opa
    • 15. Juli 2005 um 15:06
    VDE mäßig ist das eigentlich ok. Kritisch sind eigentlich nur die Übergabepunkte: Wie kommt ihr in das Kabel rein und wie wieder raus? Das werdet ihr kaum wirklich normgerecht hinbekommen. Vielleicht im Schaltschrank... und dann dort mit Litze zum Lautsprecher..... Gehen wird das schon, erfordert aber zusätzliche Klemmen in der UV oder sogar abgesetzte Verteilungen für 100V Beschallung .
    Störungen sind kaum zu erwarten, solange die 100V-Trafos in den LAutsprechen bleiben. Einstreuungen werden im Trafo heruntertransformiert und der Lautsprecher ist - wie auch der Amp - niederohmig genug um das klaglos zu verkraften.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • vullkraft
    • 18. Juli 2005 um 16:02
    Kann mir jemand die entsprechende VDE oder Normung nennen, in der dieses Problem nachgeschlagen werden kann?
    Bin nämlich noch nicht schlauer....
    :roll:
    von Norderney
    Georg Melles
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
