  4. Disco
Kaufempfehlung...?
  • dani
  • 4. Oktober 2005 um 18:01
  • dani
    HI!
    bin auf der suche nach nem neuen pult und nem doppel cd-Player....wird beides zusammen mit nem tastenboard ins"dach "eines L-racks kommen! das heisst mischer darf max 5 HE haben....
    gebraucht wird das equipment für mobil disco(mischer reicht schon 3 CH`s)jedoch darf das ganze nicht mehr wie 500€ kosten...
    was würdet ihr empfehlen?
    mfg dani
  • DJ LUCK
    • 4. Oktober 2005 um 19:47
    Hi
    Als 19" Mischer kann ich dir den Tascam X15 empfehlen,hat 4HE und da ist eigentlich alles drin was man braucht.
    http://www.thomann.de/artikel-159191.html
    DJ LUCK
  • J3004
    • 4. Oktober 2005 um 20:01
    Und als Cd Player suchste dir nen schönen aus.. da kannste eigentlich nicht viel falsch machen..
  • restless
    • 4. Oktober 2005 um 20:08
    Den X-15 haben wir zusammen mit dem Tascam CD-X 1500 im Rack. Eine durchaus brauchbare Kombination. Leider passt das zusammen nicht ganz ins Budget....
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • dani
    • 5. Oktober 2005 um 15:52
    ...was haltet ihr von behringer vmx 1000....ist das teil ned zu gebrauchen?kommt nan schon für 160€ dran...dazu nen numark cd22???
    was haltet ihr von der kombi?
    mfg dani
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2005 um 16:02
    CDPlayer:
    Der CDN22 von Numark ist OK, evtl. käme auch einer von IMG Stageline für dich in Frage.
    Mixer:
    Ich würde lieber zu dem hier greifen.
    http://www.thomann.de/artikel-172209.html
    Thomas
  • dani
    • 5. Oktober 2005 um 17:15
    hi...
    hab bissele rumgestöbert!
    der tascam und der numark(ned fx 200 sondern nur 200) nehmen sich ja ned viel....aber an den numark kann ich nen mp3 player hängen...und er hat alle ausgänge in xlr.....VORTEIL NUMARK...wo bekomm ich schärfere aufnahmen her...zb.rückseite etc...
    der cd 22 von numark hat keinen antischock...naja... wie siehts mit der "roadtauglichkeit"aus?
    mfg dani
  • dani
    • 6. Oktober 2005 um 19:50
    HI!
    also von dem numark ist keine scharfe aufnahme des decks zu bekommen...schade...bilder sagen mehr als texte :roll: ...
    welcher ist besser verarbeitet??konnte das schon mal jemand testen??bzw.. hat jemand was zu einem der mixer zu sagen..kritik...
    mfg dani
  • dani
    • 11. Oktober 2005 um 16:58
    ...hat noch nie jemand den numark oder den tascam in den fingern gehabt?
    mfg dani
  • f8274
    • 12. Oktober 2005 um 10:51
    der numark cdn 22 mk IV spielt bei uns zuverlässig zusammen mit tascam x-15 in einem l-case für 0815-einspielungen. behringer geht gar nicht, haben wir gleich defekt ausgeliefert bekommen.
    ich denke, cdn 22 und x-15 sind für den anspruchslosen einsteiger akzeptabel. klasse mix-handling ist dann aber was ganz anderes. der fehlende antishock bei dem numark-player war noch nie ein problem bei uns. das cue-punkt-setzen ist mit dem numark eine qual und dem tascam fehlen overload-led`s bzw. kanal-led-ketten oder zumindest eine auf pfl umschaltbare master-aussteuerungsanzeige, die es aber nicht gibt.
    damit ist ein angleichen (gainen) unterschiedlich lauter musikquellen nur on-the-fly möglich, nicht professionell, aber wie gesagt: das ist eben low-budget. es spielt, aber man darf eben nicht erwarten, dass alles nützliche an bord ist.
  • juri
    • 12. Oktober 2005 um 13:09
    Ich kann den Berhinger VMX1000 empfehlen den habe ich selber.
    Features:
    - professioneller 7-Kanal Ultra-Low-Noise-DJ-Mixer
    - intelligenter Dual Auto-BPM-Counter
    - Leichtgängige Ultraglide-Fader mit bis zu 500.000 Lebenszyklen
    - Beeindruckender XPQ Stereo Surround Effekt
    - VCA-gesteuerter Crossfader für maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
    - einstellbare Crossafder Überblendcharakteristik für alle Mixing Styles
    - 3-Band-Kill-EQ mit EQ On/Off-Switch in den Sterokanälen
    - Monitorfunktion mit PFL-/Main-Balance-Kontrolle und Split-Option
    - Auto Talkover Funktion mit separater Absenkungs- und Empfindlichkeitsregelung
    - Subbassausgang für separate Bassauskopplung mit regelbarer Übergangsfrequenz
    - Symmetrischer Main- und zusätzlicher Zone-Ausgang
    - 5 Dual Input-Stereokanäle, 2 Ultra-Low-Noise Mikrofonkanäle
    - Spezieller Effekt-Loop zum Anschluss externer Geräte
    - Phonoeingänge von Kanal 1 bis 3 sind auf Lien Pegel umschaltbar
    - vergoldete Cinch-Anschlüsse für exzellente Audioqualität
    - ultra robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
    - Rauschabstand: > 80dB
    - Übersprechen: > -70dB
    - Verzerrung: < 0,05%
    - Frequenzgang: 10Hz - 65kHz
    - Maße: 107 x 483 x 223mm
    - Gewicht: 3,6kg
    Ich find ihn gut!
    Go with the flow!
    • 12. Oktober 2005 um 13:13
    Ich find ihn gut!
    Also bis jetzt hat man über diesen Mixer viel negatives gelesen. Auf Grund
    dessen würde "ICH" die Finger davon lassen. Die genannten Tascam
    und Numark- Mixer sind doch nicht viel teurer. Und die machen auf jeden
    Fall einen besseren Eindruck. Negatives habe ich über diese auch noch
    nicht gehört. Aber wie sagt man so schön: Versuch macht klug. :wink:
    (Persönlich habe ich aber noch keins dieser Geräte in den Fingern gehabt.)
  • aleister
    • 12. Oktober 2005 um 14:54
    sei mal nicht zu hart-ein bisschen besser ist das zeugs schon. :grin:
    in der preisklasse bauen stanton, numark und gemini ganz akzetable pulte-übers behringer habe ich aber viel negatives gelesen.
    bevor ichs vergesse: auch ans licht denken!(schwanenhals?)
  • juri
    • 12. Oktober 2005 um 17:17
    Es haben auch viele gelabert das die db Opera 215 kacke sind wo ich das hier im Forum gefragt hatte...Jetzt habe ich sie und sie sind gut!
    Ich habe das Teil und benutze es oft und der Fader is einstellbar die channels sind sauber ohne Störgeräusche und die Verarbeitung ist nach meinem Augenschein ordentlich...wenn du was relativ günstiges suchst und mehrere Sachen anschließen willst dann nimm das Behringer....so sparste noch Geld für bessere CD Player
    Go with the flow!
  • aleister
    • 12. Oktober 2005 um 19:51
    andersrum wird ein schuh draus.
    nebenbei halte ich die opera für eine gute box.... :roll:
  • berot
    • 3. November 2005 um 09:40
    obwohl das ein plastekübel ist, dessen gehäusebauart du in anderen threads stets runtermachst?
    aleister - du verwunderst immer wieder auf's neue
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  • juri
    • 4. November 2005 um 10:21
    Naja Plastekübel hin oder her. 2 Stück hatte ich für 666,- bekommen und reicht für meine Zwecke auch wenn ich mir unter Umständen bald einen aktiven db Sub15 kaufen werde da ich ein kleine Fetischist bin....sagen immer alle es wäre genug Bass und laut genug auf den Partys die ich mache aber mir reichts nicht im Tiefen Bereich :twisted:
    Go with the flow!
  • DJ_Uwe
    • 5. November 2005 um 18:26
    Hallo!
    Der Zascam X-15 ist schon eine gute entscheidung, nur wenn mal die fader kaputt gehen am besten selbst ausbauen und selbst alps einlöten...
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  9. Suche Lichteffekt
  • 2 Besucher
