  4. Verstärker
Behringer vs. T.amp
  • athlontakter
  • 6. Oktober 2005 um 18:09
  • athlontakter
    • 6. Oktober 2005 um 19:17
    von behringer bin ich halt persönlich überzeugt, und die t.amp strotzt vor standardausstattung, deswegen eher die behringer.
    werd mir die dann auch kaufen, wenns bis dahin immernoch keine tapcos gibt.
    ebay will ich nich wirklich. was ich da finde is meißtens 4he und wiegt 40kg, das kann man voll verhacken.
  • ostpunki
    • 6. Oktober 2005 um 19:21
    Okidoki.
    MfG.
    Benni.
  • schrecki7289
    • 6. Oktober 2005 um 22:03
    -Cliplimiter, die TA hat keinen
    Und die Erde ist eine Scheibe...
    -2 Ohm Stabil, läuft also stabiler
    Laut dem Soundcheck Testbericht sind auch alle T.Amps 2Ohm fähig.
  • athlontakter
    • 7. Oktober 2005 um 14:06
    jetzt seh ichs auch... die ta hat ja nen limiter :oops:
    aber dann immernoch die sache vonwegen einbautiefe und gewicht. aber wenn das so ist, bleib ich bei der t.amp
  • Jonnytrance
    • 7. Oktober 2005 um 20:57
    Und ein brauchbaren Lowcut!
    Falls die Tops Fullrange laufen werden ist Behringer bessere Wahl als t.amp.
  • athlontakter
    • 7. Oktober 2005 um 22:04
    ja, die subsonic ist zwar sinnvoll, aber guckst du:
    http://www.thomann.de/behringer_peq_…o_prodinfo.html
    da kann ich subsonic- und ultraschallfilter stufenlos einstellen. kauf ich sowieso auch noch
    und die tops laufen nur fullrange, wenns hintergrundmucke is, ansonsten pro seite jeweils ein top und zwei ARLS
  • dj-maxx
    • 7. Oktober 2005 um 22:13
    Nabend,
    ich hab eine TA 2400 und eine EP2500.
    EP2500 treibt meine HK Lr112 an.
    Vorteile EP:
    -Billig
    -4 ohm Brücke
    -Limiter der auch ganz gut tut
    -low cut Filter, wenn man keinen Controller hat
    Nachteile EP:
    -buggelschwer
    -steht behringer drauf
    -geringer wiederverkaufswert
    Max
  • athlontakter
    • 7. Oktober 2005 um 22:50
    naja, das mit dem wiederverkaufswert is natürlich wahr, aber die EP is doch leichter, als die großen t.amps?
  • slash
    • 8. Oktober 2005 um 09:57
    dj-maxx:
    Toll. und am T-Amp steht thomann drauf..... ist das nicht noch peinlicher wie wenn Behringer drauf steht??
    Profis machst du mit beiden Amps nichts vor, weil Profis beide Amps kennen und ob sich da einer mit dem Namen eines Musikhauses drauf besser macht.... :roll:
    Und bei Nicht-Kennern / PA Neulingen ist es egal ob Behringer oder T.Amp draufsteht... die denken das beides amtliches Equipment ist...
    PA heisst schon Power-Anlage, oder??
    Einmal editiert, zuletzt von slash (8. Oktober 2005 um 11:17)
  • schrecki7289
    • 8. Oktober 2005 um 10:54
    Und bei Laien ist es egal ob Behringer oder T.Amp draufsteht... die denken das beides amtliches Equipment ist...
    Och ich bitte dich, was soll denn immer dieser Mist, ich kanns nicht mehr hören. Was du da beschreibst sind keine Laien, sondern irgendwelche Deppen, denen könnte man auch genauso gut ne Hoooolywood hinstellen.
    Ich selber bin Laie und benutze t.amps, trotzdem käme ich nicht im entferntestem auf die Idee, einen t.amp als amtlich zu bezeichnen.
    Trotzdem: er läuft für seinen Preis gut und zuverlässig und ist robust, was will ein Laie mehr?
  • slash
    • 8. Oktober 2005 um 11:16
    Ja, ok, Laie war jetzt nicht wirklich der richtige Begriff. Sagen wir
    "PA-Nichtkenner".. aber leider gibt´s auch hier im Forum genug von denen.. die sich hier sonstwas unter PA vorstellen.. Power Anlage oder so... :grin: :grin: werds editieren
  • schrecki7289
    • 8. Oktober 2005 um 11:17
    • #32
    Gut, damit kann ich mich anfreunden. :wink:
  • dj-maxx
    • 8. Oktober 2005 um 13:20
    • #33
    Zitat von "slash"
    dj-maxx:
    Naja, noch peinlicher als Behringer ist das nicht. Und wer hat gesagt das ich mit den AMPs Profis was vor machen will?
    Klar würde sich ein "Profi" nicht eine solche Kiste kaufen, aber was ist eigentlich ein Profi?
    Nur weil jemand amtliches Material hat, heißt das nicht gleich das er ein Profi ist. Wir haben hier durchaus Verleiher, die haben amtliches Material, aber keinen Plan davon.
    Desweiteren ist es immer eine Frage des Anspruchs und des Geldes.
    Jeder muss selber wissen was er braucht und was er ausgeben will.
    Keinen DorfdeppenDJ interessiert es ob da Behringer oder Yorkville draufsteht.
    Max
  • slash
    • 8. Oktober 2005 um 19:12
    • #34
    Max
    eben.... wieso siehst du es dann als Nachteil einer Europower wenn Behringer drauf steht? Es könnte dann genausogut ein Nachteil von T-Amp sein das Thomann drauf steht... Sinn?
