Amp für 3kw bei 100kHz gesucht!
  • kaiser
  • 7. Mai 2002 um 11:04
  • kaiser
    HI Leute,
    ich suche für eine Zweckentfremdung einen Amp, der ein 100kHZ Signal mit 3kw verstärken kann und über ca. 100ms abgeben kann. Die Slew-rate sollte seshr hoch sein, und der sollte auch nicht sehr verzerren.
    Die Impedanz ist sehr niedrig, so um 2Ohm evtl. weniger.
    Bin für jede Hilfe dankbar
  • MIKE
    • 7. Mai 2002 um 11:59
    Schreib mal mehr dazu!
    Das klingt sehr merkwürdig. Meinst Du wirklich 100 KHz??????????????????????
    Wenn ja dann kann ich Dir einen Sender von Sennheiser zu empfehlen.
    Denn eine Audio Endstufe kann soetwas normalerweise nicht.
    Ausserdem hast Du ein Problem mit der REG TP wenn Du wirklich da oben mit einiger Leistung Loslegst.
    Wenn Du nur eine Audio Amp baruchst mit hoher Slew ( was eigentlich recht unnütz ist ) dann empfehle ich die Chevin Amps die haben einen sehr hohen slew rate.
  • kaiser
    • 7. Mai 2002 um 14:52
    Sorry, aber ich weiß leider noch nicht genau, was für ein Signal damit verstärkt werden soll, sieht aber glaube ich so ähnlich wie eine sinuswelle aus. Bei den Ersten beiden Schwingungen darf noch nicht die volle Leistung gebracht werden, erst bei dem Anstieg der dritten glaub ich. Ja das soll wirklich bei ca. 100kHz liegen!;)
  • phil
    • 7. Mai 2002 um 14:55
    Willst du nen Radiosender bauen?
    Das mit der RegTP ist garnicht so abwegig...
    Schreib doch mal mehr zu deinem Project...
    Hört sich echt exotisch an...
    phil
  • PA-Peter
    • 7. Mai 2002 um 15:33
    Wenn die Antenne die richtige Länge hat, wirst Du auch ordentlich weit damit kommen
    :grin:
    3kW
    uiuiui
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • kaiser
    • 7. Mai 2002 um 15:48
    Das soll ja nicht für audio sein, sondern da soll wirklich sonne art antenne dran.
  • Volker Holtmeyer
    • 7. Mai 2002 um 16:41
    ... ja dann erzähl doch endlich mal, was Du damit machen willst!!!
  • kaiser
    • 8. Mai 2002 um 13:38
    Da sollen Bauteile (flugzeug usw.) mit bestrahlt werden um die Wärmeausbreitung festzustellen. ist also völlig zweckentfremdet :wink:
  • Volker Holtmeyer
    • 8. Mai 2002 um 13:43
    Bahnhof
  • kaiser
    • 8. Mai 2002 um 14:03
    hmm...
    ich hab so das gefühl hier kann mir keiner helfen, macht nichts, ich such weiter :wink:
  • MIKE
    • 9. Mai 2002 um 11:18
    Melde Dich mal bei mir ich habe da jemanden.
    MFG
    Mike
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. Mai 2002 um 13:34
    Wenn die Antenne die richtige Länge hat, wirst Du auch ordentlich weit damit kommen :grin:
    Im Langwellenbereich - und da liegen 100 kHz - sind 3 kW eigentlich gar nichts.
    PA-Endstufen haben vernünftigerweise einen Tiefpass, der ab 20 kHz dicht macht. Wenn man den rauswirft, dann können die viel höher. (Hifi-Endstufen "werben" ja ob mit 150 kHz oder 200 kHz)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
