welche d&b teile soll ich nehmen
  • basschris
  • 21. Juli 2005 um 00:15
  • basschris
    servus miteinander
    hätte mal ne frage mein verleiher hat nur d&b equipment.
    ich soll demnächst ein open air für 500 leute mischen bei uns in der city. Nun ist die frage welches equipment ich nehmen soll. ich würde pro seite 2xC4subs und 1xC7top nehmen
    meine firma hat
    2xB2
    6xC4 subs
    2xC4top
    2xC7 top
    und 6xC6tops
    wäre hilfreich wenn mir jemand einen besseren vorschlag machen würde der hilfreich wäre. danke für die antworten
    Christopher Schmitt
  • EDE-WOLF
    • 21. Juli 2005 um 00:31
    wenn das musik mit schnellerer doublebass ist lass die b2 weg...
  • basschris
    • 21. Juli 2005 um 00:37
    b2 sind nicht dabei hat nur die firma was ich haben könnte
    Ich würde nehmen
    2xC4 subs
    und 1xC7top
    pro Seite
    Christopher Schmitt
  • Oliver Derks
    • 21. Juli 2005 um 01:10
    Die Kombi ist schon ok.
    Indoor würde ich sagen reicht die Anzahl bei 500 PAX R´n´R so gerade.
    Open Air sollte es aber schon ein wenig mehr sein.
    Ich denke, dass du mit 4 Stacks besser dran bist.
    Die C7 dann Innenseite und die C4 nach außen für die Tiefe.
    Wenn das Geld nicht da ist tut´s auch ein Stack pro Seite.
    Denn FOH dann einfach nicht so weit hinten aufbauen damit der Tech sich auch wohl fühlt ;)
    B2 kommt eigentlich schon ganz gut.
    Ist beim C-System auch eigentlich Pflicht da die C4 Bässe nicht all zu tief gehen.
    Gruß Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver Derks (21. Juli 2005 um 01:26)
  • Kai Reiss
    • 21. Juli 2005 um 01:17
    Mensch, das ist doch mal wieder ein kontruktiver Beitrag...prima...
  • EDE-WOLF
    • 21. Juli 2005 um 01:28
    wieso?
    wil damit sagen, dass er fehlenden bass nicht mit besagtem infra ausgleichen sollte sondern lieber mit weiteren c4s
    2 stacks pro seite halte ich auch für die richtige wahl...
    • 21. Juli 2005 um 01:30
    also ich würde pro seite 4x C4 bass, und 2x C4 top nehmen, nur 2 bässe pro seite? mir wärs zu wenig, hängt aber wahrscheinlich wieder am geld!
    und nimm auf jeden fall noch mindestens eine B2 dazu, ohne wirds doch etwas flau an den hosenbeinen :D
    grundsätzlich aber eine schöne kombination!
    also minimum pro seite wäre B2, 2xC4bass, 1xC7top
    wenn du aufstocken kannst mach es, da mehr reserve auch entspanter arbeiten läßt.
  • basschris
    • 21. Juli 2005 um 01:31
    ich danke schon mal ich schau mal was ich machen kann wie könnte ich die restlichen c4subs c4tops und b2s einsetzen im notfall
    Christopher Schmitt
  • Soundchecker
    • 21. Juli 2005 um 08:35
    Im Notfall könntest Du sie, da sie auf Rollen sind, nutzen, um Verletzte Richtung Krankenhaus zu transportieren. Kommt aber auf den Notfall an.
    Hast Du schonmal mit d&b gearbeitet? Dann würdest Du solche Fragen nicht stellen!
    Du kannst doch auf jeder Seite nahezu beliebig aufstacken! Und wenn das akustisch nun überhaupt nicht nötig ist, Du aber den Notfall hast, die Systeme einsetzen zu müssen (?), benutze sie, um die Tops auf eine anständige Höhe zu bekommen.
    Verzweifelnde Grüße...
    Was ist schon ein Halbton unter Freunden?
  • Volker
    • 21. Juli 2005 um 12:43
    wenn es ein stadtfest sein sollte reicht die Kombination von 1 x C7 und 2 x c4 Bass. wenn es ein richtiges konzert sein sollte, dann würde ich auch mehr nehmen.
    in beiden fällen ist wichtig, dass das Material hoch genug steht.
    bei der kleinen Version und Stadfest sollte die Unterkannte vom Top nicht unter 2,5 Metern sein.
    Volker
  • basschris
    • 21. Juli 2005 um 15:12
    habe leider bis jetzt noch nicht die möglichkeit gehabt mit den teilen zu arbeiten. drumm frag ich lieber vorher mal da bei uns in der firma immoment kein tonler da ist da die urlaub haben.
    Christopher Schmitt
  • bertz
    • 21. Juli 2005 um 15:31
    urlaub mitten im sommer... wie schön wär's...
    ...sorry OT!!
    http://www.klanggeschaeft.de
  • Soundchecker
    • 21. Juli 2005 um 18:21
    Okay, dann mal als Anhaltspunkt: Ein Stack besteht in der Regel aus zwei Bässen und einem Top. Im Prinzip kannst Du C4 Tops und C7 Tops mischen. Z.B. C7 für den etwas näheren Bereich und C4, um weit zu werfen.
    Wie schon geschrieben wurde, versuche eine gute Höhe für die Tops zu erreichen.
