d&b c7 top Passiv X-O Wackelkontakt
  • peet82
  • 21. Juli 2005 um 11:51
  • peet82
    Hallo
    mich würde nur mal interressieren ob jemand ähnilche Erfahrungen mit den C7 top Teilen gemacht hat!
    Während eines Konzerts bemerkte ich merkwürdige Geräusche bei einem Topteil ,später verschwand es wieder ,dabei dachte ich mir noch nicht viel
    als es beim nächsten Event wieder passierte ,machte ich mir Sorgen und baute ein Topteil auseinander ,dabei bemerkte ich ,das bei der Frequenzweiche ein Kondensator locker geworden ist .ich lötete ihn wieder an,die Anlage lief wieder top.Einige Auftritte später wieder das selbe jedoch beim anderen Kondensator (Blauer 6,8µF)insgesamt sind 2 dieses Typs pro Topteil montiert,(wieder löten).Beim anderen Topteil passierte nach einigen Wochen das selbe.Ich finde es schade das d&b diesen Fehler nicht erkennt, oder vieleich ist es wirklich nur ein Einzelfall!!!
    • 21. Juli 2005 um 13:08
    oder sind die teile schon etwas älter und böse behandelt worden?
    also stöße und erschütterungen lösen manchmal bauteile, davor ist kein hersteller gefeit, also ich habe auch schon viele c7 gemietet, von verschiedenen verleihern, und so etwas hatte ich noch nie erlebt...
  • peet82
    • 21. Juli 2005 um 13:22
    die Teile habe ich damals neu gekauft, der erste Fehler trat ca.nach 1 jahr auf ,habe eigentlich immer gut darauf aufgepasst.Meiner Meinug nach muss mann solche Bauteile mit Heisskleber festkleben,was ich dann auch tat und seitdem keine Probleme mehr damit hab
    • 21. Juli 2005 um 14:15
    Grade Heißkleber würde ich dafür nicht verweden.
    Dieser ist nicht elastisch und wie der Name schon sagt nicht temperaturresistent.
    Lieber Silikon dafür verwenden. (aber nicht bei Widerständen)
  • hoernix
    • 21. Juli 2005 um 15:12
    Habe bei einer neuen Q7 eine kalte Lötstelle bei der Weiche gehabt, die bei gewissen tiefen Frequenzen schreckliches Kratzen verursachte. Und das bei einer 3.000,- Euro Box. Sonst bin ich ja sehr glücklich damit.
    Georg Hrauda, Österreich
