  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
dbx 2231 aus AmiLand - Stromversorgung
  • olmei
  • 26. Juli 2005 um 13:17
  • olmei
    Ein mir vorliegender DBX 2231 (EQ) hat auf der Rückseite bezüglich Stromversorgung folgenden Aufdruck:
    100V 50/60Hz
    120V 60Hz
    1. Frage: Kann ich diesen über einen Transformer 230V --> 120V (gemessen) ans deutsche Netz anschließen?
    2. Frage: Gibt es Transformer mit variabler Frequenz?
    3. Frage: Gibt es intern einen versteckten Umschalter, sodass ich den Transformer evtl. nicht benötige?
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • Apostoli
    • 26. Juli 2005 um 16:53
    1. höchtswahrscheinlich ja, kommt darauf an, ob die kollegen von dbx den internen trafo nicht zu knapp bemessen haben.
    2. Definitiv NEIN, wie soll das gehen?
    3. warscheinlich nicht. aber aufschrauben soll da ganz gut helfen....
  • the_muck
    • 26. Juli 2005 um 17:17
    solche umschalter sind doch eigentlich immer auf der rückseite oder?
    zur frage 2, mit nem passendem frequenzumrichter geht das sicher, aber ich will nicht wissen was der kostet.
    es liegt im auge des betrachters
  • manuela
    • 26. Juli 2005 um 17:32
    1. ja das kannst du. Der Trafo den du verwendest muß eine spannung von 100- maximal 120 Volt haben und eine Leistung von mindestens 30 Watt.
    2. Ein "60Hz" Trafo liefert an 50Hz betrieben eine geringfügig kleinere Ausgangsspannung ab, das ist für den Betrieb des Gerätes somit unerheblich da diese geringere Spannung mit sicherheit noch ausreichend hoch ist. Die Ausgangsspannung des eingebauten Netztrafos wird von den nachgeschalteten Stabilisatoren der Netzteilabteilung eh nochmal runtergeregelt, daher ist das kein Problem.
    3. nein leider nicht. Es ließe sich durch austausch des Netztrafos gegen einen beugleichen mit 230V Eingangsspannung jedoch problemlos ümrüsten. Dieser dürfte über den technischen Service auch problemlos erhältlich sein. Sollte das Gerät allerdings ein "doppelter 2031" sein und 2 baugleiche Netztrafos enthalten, dann bist du fein raus ! Dann schalte einfach die beiden Trafos eingangsseitig in Serie und du hast ein Gerät mit 230V~. Da das kein Endverstärker mit stark schwankender Strombelastung ist kann man das auch verantworten. Der "richtige Weg" ist jedoch der Wechsel des / der Trafos gegen solche mit 230V.
  • Apostoli
    • 26. Juli 2005 um 18:15
    Problematishc kann es werden, wenn der netztrafo einen zu kleinen kern hat... denn dann wird er mächtig warm und hält das nicht lange aus...
    Bei dbx gehe ich aber davon aus, dass die bauteile korrket dimensioniert sind.
  • PMN-Concepts
    • 27. Juli 2005 um 15:44
    Warum nicht einfach den Netztrafo tauschen?! Kostet auch nicht die Welt...
  • olmei
    • 28. Juli 2005 um 10:22
    Danke für die Hinweise/ Tips.
    Der dbx 2231 enthält tatsächlich 2 baugleiche Trafos. Was spricht gegen einen Umbau gemäß Manuelas Vorschlag:
