  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
PA An Aggregat
  • Michael Roth
  • 26. Juli 2005 um 18:45
  • Michael Roth
    Hallo, ich soll am WE ne PA bei ner Jugendabschlussfeier aufstellen.
    Da die Party im Wald statfindet, wollen die jungs ein Aggregat ausleihen.
    Wie groß sollte denn das Aggi bemessen sein?
    Laufen soll 2x sm2000+ sm700 an 4x18"subs + tops und mixer und so kleinkram.
    Danke im vorraus für eure antworten.
    Michael
  • hörnix
    • 26. Juli 2005 um 19:04
    ich kann zur lösung des problems nicht beitragen, da von strom wenig ahnung.
    im vorfeld sei darauf verwiesen, dass du dir mit einer suche z.b. nach "aggregat", "generator" und "aggi" etliche threads über die vielfältige problematik (!!) an land ziehen kannst. es gibt etwa ebenso viele probleme wie lösungsansätze...
    zu party-pa kann der thread-starter ja meines wissens nicht verwiesen werden... schonmal ein anfang.
    da aber die fragestellung fast exemplarisch ist, fände ich es eine sehr gute idee, wenn hier die wirklich fachkundigen mal versuchen würden, in kurzer prägnanter und verständlicher form (3 wünsche auf einmal, geht denn das?) die wichtigsten punkte in form einer "handlungsanweisung" abzudecken.
    damit meine ich nicht den hinweis "unter 40kw mit schlepperkuplung musst du garnicht anfangen", sondern eher tipps, wie der für viele doch geläufige fall "kleiner generator ausm baumarkt" am ehesten heile zu überstehen ist (bzw. wo wirklich die untergrenze ist!).
    dann müsste hier nicht alle 2 monate jemand diese frage stellen, und der thread könnte als referenz dienen.
    wie wär's?
    ich fände es toll.
    gruss. hörnix
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • karabennemsi
    • 27. Juli 2005 um 10:44
    Hm, naja, einfach ganz einfach!
    Erstmal berechnen was du an maximaler Leistung brauchen wirst.
    Also max. Verbrauch Licht + maximaler Verbrauch Ton (sollte meistens irgendwo angegeben sein)
    Das ganze würde ich dann mindestens +10% rechnen um auf der sichren Seite zu sein.
    Du weißt nun was du brauchst, also kannste dir nen Aggregat suchen. Hierbei vielleicht drauf achten, das auf nem Aggregat meistens die Leistung in VA bzw kVA angegeben ist (dies ist eine angabe von der Scheinleistung die das Aggi bringt).
    Da müsste dann aber rein theoretisch auch noch ne Angabe über den cos phi stehen. Den mit der Scheinleistung multiplizieren haste die Wirkleistung, mit der man rechnen sollte (so wurde mir das mal beigebracht)
    Mfg Kara
    PS: BEI UNWAHRHEITEN BITTE KORRIGIEREN; SCHULE IST SCHON LANGE HER^^)
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • slaytalix
    • 27. Juli 2005 um 16:06
    Die Teile mit 15 KVA gibt es günstig beim Roten Kreuz, THW, Feuerwehr etc in Eurer Gegend
    Für Vereine oder Abschlußparties schon mal für einen Kasten Bier :D
    Reservekanister nicht vergessen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Reini
    • 28. Juli 2005 um 02:02
    Mfg Kara
    15 KVA
    ist auch aus meiner Sicht ein guter Wert, denn da kommen nicht nur eine PA ran, sondern auch noch etwas (mehr oder weniger) Licht, ein oder zwei Kühlschränke, diverse Handy die mann ausgrechnet hier laden muss
    ...und dann ist es relativ schnell aus mit der Reserve.....
    Denkt daran, dass ihr auch einen Sicherungskasten und Kabel mit ausreichend Querschnitt habt :wink:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
