Mit was ampt ihr eure 18" Subs?
  • tamaris-pa / mts
  • 28. Oktober 2005 um 13:12
  • tamaris-pa / mts
    • 31. Oktober 2005 um 13:45
    Zitat von "LSV Hamburg"
    Na dann nimmst du einfach zwei gebrückte "Alto MAC 2.4" und gut ist ! :D
    Habe grade mit dem Vertrieb von Alto telefoniert und mal ein kurzes Gespräch über die neuen Amps gehalten. Er meinte das die Amps bei 2Ohm/4Ohm Brücke innerhalb von 15min abschalten. Allerdings von 20Hz bis 20KHz mit Sinus RMS gemessen.
    Jetzt bin ich mir doch etwas unschlüssig. Nehme wohl mal eine zum Test...
  • sörn
    • 31. Oktober 2005 um 16:48
    Mit nem Sinus-Signal also? Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur eine der hier im Party-PA-Board gängigen Endstufen unter Vollast bei 2Ohm/4Ohm-Brücke mit nem Sinus spätestens nach dieser Zeit nicht abschaltet.
    Das ist aber auch kein Praxisnaher Test würd ich mal behaupten.
  • tamaris-pa / mts
    • 31. Oktober 2005 um 17:53
    Das habe ich natürlich auch gesagt.....und genau deshalb habe ich mal eine zum Testen angefordert.
  • tamaris-pa / mts
    • 7. November 2005 um 15:57
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    billig-empfehlung kann wohl nur eine bst liker 3600 (oder derartige crest-nachbauten...) sein.
    crest nachbauten?
  • sörn
    • 7. November 2005 um 16:54
    Ja
    Das sind wohl Kopien der Crest CA18.
  • uaewg
    • 7. November 2005 um 19:39
    bst liker 3600 oder die komisch aussehenden dap-modelle.
    frag mich nicht nach typenbezeichnungen, interessiert mich nicht so....
  • tamaris-pa / mts
    • 8. November 2005 um 12:49
    Du meinst die DAP Vision 3500. Vom Design sagt sie mir auch nicht so zu, aber es soll ja was rauskommen und nicht schön anzusehen sein. Die Vision hat laut einer Auskunft vom TBF bessere Elkos eingebaut und ist stabiler verarbeitet, aus der BST kommt ein wenig mehr raus, dafür ist das Gehäuse nicht so toll.
    Wird sich ja dann zeigen mit was die Bässen angetrieben werden. Leider habe ich immernoch keine gute Lagermöglichkeit gefunden und so muss das ganze Bauprojekt noch etwas warten.
  • tamaris-pa / mts
    • 21. Dezember 2005 um 16:10
    Meine vier XB700 BR-Sub´s hängen an einer Digam 7000.
    Meine 18S800 nun auch bald.....
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=377466
  6. Impedanz Messgerät
