  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Sternpunktverschiebung - Spannungsverlust
  • kongoman
  • 30. Juli 2005 um 23:47
  • kongoman
    Ich hab Gestern meine Lichtanlage bei mir aufgebaut (zwecks Wartung und Programmänderung).
    Hab nun 2 T-bars mit je 6 Tausender aufgebaut.
    Jedes T-bar wird mit einem Pulsar Dimmerpack 6x5A angesteuert.
    Ein Dimmerpack hängt an L1
    Das zweite an L2
    Wenn ich nun voll aufdrehe, sinkt die Spannung an L1, L2 von 230V auf 197V.
    Die Spannung an L3 steigt auf 242V
    Die Dimmerpacks hängen über einen Unterverteiler am 16A CEE. (3~ TT Netz)
    Ich weis, dass 6kW zuviel für einen 16A CEE sind.(26A)
    Jedoch hab ich eine Leitungslänge von max. 15m und einen Leiterquerschnitt von 5x2,5mm² (Von Hauptverteiler bis Dimmerpack)
    Der 16A CEE wird das wohl kurzzeitig aushalten... oder?
    Jedenfalls ist er mit einem 3pol. B16 ausgestattet, und der sollte dann wohl fallen, was er nicht tut, da ja die Spannung bzw. somit auch die Leistung gesunken ist.
    Soll ich für meine Testzwecke einen 4mm² nehmen, damit der Neutralleiter nicht leidet?
    Oder das ganze gleich vergessen und einen Ort suchen, wo ich einen 32A zu verfügung habe?
  • hell&dunkel
    • 31. Juli 2005 um 00:20
    Zitat von "Kongoman"
    ...Hab nun 2 T-bars mit je 6 Tausender aufgebaut.
    Das zweite an L2
    Ich denke nicht, daß nur der Neutralleiter leidet.
    Die ganze Installation leidet.
    Du wunderst du dich über die Unter/Überspannung bei dermaßen asymetrischer Belastung? Daran ändert auch eine 4mm² Dimmerzuleitung nichts.
    Was hilft, ist ein dreiphasiger Dimmer, denn die Einphasen-Pulsarkisten taugen im Sinne der gleichmäßigen Netzauslastung nicht wirklich für 6x1kW/Dimmer.
    An 32A ist die Sternpunktverschiebung wg. größerem Querschnitt geringer.
    Wo sind unsere Forumselektrofachkräfte?
    Armin
  • hell&dunkel
    • 5. August 2005 um 22:39
    Bin ich der einzige, der hierzu etwas weiß?
    Wo sind unsere Elektrogötter? :D
    Apostoli?
    Armin
  • HKL
    • 6. August 2005 um 10:47
    Prinzipiell ist dein Problem erstmal unabhängig von der Netzform.
    Das in weitläufigen, meist ländlichen Gegenden verbreitete TT-Netz hat Vor- und Nachteile die z.T. auch aus der Historie gewachsen sind. Das hier korrekt zu Beleuchten sprengt den zeitlichen Rahmen.
    Wenns mal ein Forentreffen in der Nähe HH gibt könnte ich das mal machen.
    Dein Neutralleiter leidet nicht mehr oder weniger als die anderen Aussenleiter.
    Es sei denn Du hast eine erhöhte Belastung über die 3. Oberwelle. Die höherwertigen Oberwellen die sich im Neutralleiter addieren spielen meißt keine Rolle, da sie nicht sehr energiehaltig sind.
    Bei asymmetrischer Belastung musst Du aufpassen. Es verliert immer der Verbraucher mit der geringsten Leistungsaufnahme - immer.
    Wieviel ein dauertest von 6kW pro Phase an Strom zieht hast Du dir ja schon selber beantwortet.
    Wenn es ein Dauertest ist gehts nicht mit 16A.
    Sonderfall:
    Bei Assetzbetrieb und Kurzzeitbetrieb darf zeitweise eine erhöhte Belastung von Leitungen und Kabeln auftreten.
    Zulässige Einschaltdauer für Strombelastbarkeit nach dem quadratischen Mittelwert:
    bis 6qmm 4s
    von 10 bis 25qmm 8s
    von 35 bis 50qmm 15s
    von 70 bis 150qmm 30s
    von 185qmm und aufwärts 60s
    Bei längerer Einschaltdauer muss eine Berechnug mit der zulässigen Betriebstemperatur erfolgen!
    Das natürlich die Auslösung des LS-Schalters Früher erfolgen kann ist klar.
    Das ist jetzt aber nur ein Teil der Leitungsberechnung.
    Des weiteren musst Du genau schauen, was die CEE - Steckdose kann. Kurzzeitig.
    Wie Du siehst ist eine Leitungsberechnung gar nicht so einfach.
    Ein Grund warum ich hier im Forum nur allgemeine Antworten gebe - weil ich nie alle Vorraussetzungen kenne.
    Grüsse
    Holger Klintworth :D
  7. Suche Lichteffekt
