  2. kongoman
Beiträge von kongoman
  • Robocolor 400 DMX-Problem
    • kongoman
    • 15. August 2006 um 16:34
    Danke, das Problem hat sich von selbst gelöst, ich hab einen Bastler gefunden, der mir die Dinger abkauft.
    • kongoman
    • 14. August 2006 um 09:14
    Ich hab mir 2 gebrauchte Robocolor 400 gekauft.
    Wenn ich das DMX Signal anstecke spielen die Dinger verrückt.
    Die DMX-Polarität stimmt. Abschlusswiderstand ist auch dran.
    Ist es möglich, dass im Gerät etwas verstellt ist?
  • Martin Robocolor 400 Problem
    • kongoman
    • 23. März 2006 um 11:45
    Ich hab mir 2 gebrauchte Robocolor 400 zugelegt.
    Ein Gerät funktioniert einwandfrei. Beim anderen war die Lampe defekt.
    Ich hab nun die Lampe vom funktionstüchtigen in den defekten gesteckt.
    Beim einschalten des Gerätes leuchtet die Lampe kurz auf, danach passiert nichts mehr.
    Ist es möglich, dass diese Lampe schon zu viele Stunden hinter sich hat, oder ist die drossel, kondensator oder sonst irgendwas defekt?
    Hat jemand irgendwelche Tips für mich?
  • Glitzerkanone gesucht
    • kongoman
    • 21. November 2005 um 12:11
    Ich bin auf der Suche nach einer Glitzerkanone (Wie bei den großen Open Airs).
    Kennt jemand Firmen, die diese Dinger herstellen?
    mfg. kongo
  • Fluid für Jem Magnum Pro 2000
    • kongoman
    • 3. Oktober 2005 um 12:06
    Ich hab mir nun eine Magnum Pro mit orig. Jem Fluid zugelegt.
    Da das Fluid von Jem sehr streng in der Nase liegt, würd ich gern ein anderes nehmen.
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Maschine bzw. einem anderem (geruchsneutralerem) Fluid?
  • Kompatible Software für DASLight
    • kongoman
    • 3. Oktober 2005 um 12:00
    ach was, ist eh das selbe, ich will nur mit den schweizern nichts zu tun haben...
    • kongoman
    • 1. Oktober 2005 um 19:23
    ich bin nun vom daslight zum dmx wizard von futurelight umgestiegen - der hammer!!!
    http://www.futurelight.de/fut_artdetail.php?artnr=51860110&lang=D
  • Gobo Projektor
    • kongoman
    • 1. Oktober 2005 um 19:20
    martin destroyer bzw. punisher machen tolle sterne
    guckst du bei ebay...
  • Daslight Gold DMX Interface - Midi ansteuerbar?
    • kongoman
    • 1. August 2005 um 15:02
    nur wo gibts die neue software?
    und geht das dann über den joystick port der soundkarte?
  • Sternpunktverschiebung - Spannungsverlust
    • kongoman
    • 30. Juli 2005 um 23:47
    Ich hab Gestern meine Lichtanlage bei mir aufgebaut (zwecks Wartung und Programmänderung).
    Hab nun 2 T-bars mit je 6 Tausender aufgebaut.
    Jedes T-bar wird mit einem Pulsar Dimmerpack 6x5A angesteuert.
    Ein Dimmerpack hängt an L1
    Das zweite an L2
    Wenn ich nun voll aufdrehe, sinkt die Spannung an L1, L2 von 230V auf 197V.
    Die Spannung an L3 steigt auf 242V
    Die Dimmerpacks hängen über einen Unterverteiler am 16A CEE. (3~ TT Netz)
    Ich weis, dass 6kW zuviel für einen 16A CEE sind.(26A)
    Jedoch hab ich eine Leitungslänge von max. 15m und einen Leiterquerschnitt von 5x2,5mm² (Von Hauptverteiler bis Dimmerpack)
    Der 16A CEE wird das wohl kurzzeitig aushalten... oder?
    Jedenfalls ist er mit einem 3pol. B16 ausgestattet, und der sollte dann wohl fallen, was er nicht tut, da ja die Spannung bzw. somit auch die Leistung gesunken ist.
    Soll ich für meine Testzwecke einen 4mm² nehmen, damit der Neutralleiter nicht leidet?
    Oder das ganze gleich vergessen und einen Ort suchen, wo ich einen 32A zu verfügung habe?
    • kongoman
    • 29. Juli 2005 um 13:53
    Hab mich jetzt für das Daslight Gold entschieden und gekauft.
    Jetzt will ich aber mit Midi meine Szenen umschalten.
    Hat jemand Erfahrung bzw. ist das überhaupt möglich?
    mfG. Kongo
  • DMXCreator512Basic USB Interface von VXCO
    • kongoman
    • 6. Juli 2005 um 16:53
    Hallo alle zusammen,
    Ich bin an einem DMX Interface interessiert.
    Habe nun das DMXCreator512Basic USB Interface von VXCO entdeckt.
    http://www.dmx512.ch/german/creator512basic_g.htm
    Frage:
    Ist das nur ein normales USB-Kabel mit einem XLR drauf, oder ist da wirklich elektronik im Stecker.
    Wenn ja, lässt sich das nachbauen, bzw. hat jemand einen Schaltplan?
  • Crown CSL 1400 - Kanal hat sich verabschiedet
    • kongoman
    • 14. April 2005 um 20:12
    hallo alle zusammen,
    habe heute meine 1400er wieder mal in betrieb genommen. nach 5 minuten fiel der kanal 1 aus.
    gleich darauf blitzte es, und ich roch nur noch halbleitermaterial :cry:
    hab die endstufe geöffnet und mir fiel sofort ein optisch defekter transistor auf.
    hat jemand zur fehlersuche einen schaltplan der endstufe rumliegen?
    danke im vorraus
    kongo
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
