  5. Licht
Roboscan pro 918 / Zündgerät
  • Minibeschaller
  • 6. August 2005 um 22:29
  • Minibeschaller
    Mahlzeit.
    Hab 2 olle 918 pro aus ner disco erhalten zum evtl. reparieren.(5 Jahre ohne Wartung)
    Mittlerweile sind die Dinger entstaubt ( besser entschlammt) gereinigt und gewartet.
    Alle Funktionen habe ich getestet , funktioniert noch alles Wunderbar.
    Die beiden Leuchtmittel scheinen auch in Ordnung zu sein.
    Problem ist folgendes :
    Bei beiden Scannern sind die Züngeräte abgeraucht ( schwere verkokelung an den Polen B und Lp.
    Ich vermute jetzt mal das die Dinger warscheinlich zu heiß geworden sind
    den Die Lüfter und Lüftungschlitze ließen kein bisschen Luft mehr durch.
    Ich möchte die Züngeräte jetzt bestellen bei BAG electronics und auswechseln.
    Folgende Frage: Kann es sein das evtl ein anderer Defekt das durchbrennen der Züngeräte erwirkt hat??
    Ich will ja nicht 2 Züngeräte bestellen - viel Geld bezahlen und dann gehen die mir auch kaputt.
    Wenn jemand einen Tip hat würde ich mich freuen .
    Bezeichnung Zündgerät ist : 208 MZN 1200 SN
    Gruß Thomas
  • DJ Sawtooth
    • 6. August 2005 um 23:28
    THEORETISCH kann das Zündgerät auch bei einer defekten Lampe Schaden nehmen (Lampe versucht zu zünden, springt aber nicht an -> Zündgerät erhitzt sich und brennt schliesslich durch)...
    Eine andere Möglichkeit fiele mir jetzt spontan nicht ein...
    Das wird natürlich stark begünstigt durch die von dir beschriebene ausgefallene Kühlung.
    tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
