  5. Licht
5kW Dimmer minimallast?
  • mike j.
  • 9. August 2005 um 20:40
  • mike j.
    Habe das Problem, dass unsere 5kW Dimmer nicht richtig Dimmen und nehme an, dass wir die Minimallast unterschritten haben. Datenblatt hab ich keins, deshalb die Frage:
    Was für eine Minimallast ist bei 5kW Dimmern üblich?
    Wenn ich Dimme, flackert das Zeug, Dimmt aber nicht wirklich. Bei DMX=255 ists dann voll an und das ist auch OK so, nur Dimmen geht nicht so recht.
  • illuminati235
    • 9. August 2005 um 20:47
    welche last hast du denn dran gehängt?
    dimmen die dimmer bei größeren lasten richtig?
    gruß
    noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • mike j.
    • 9. August 2005 um 20:51
    Hab einen 100W Halogenbaustellenstrahler drangehängt, mehr hab ich nicht hier zum Testen.
  • Boxenguru
    • 9. August 2005 um 23:28
    was für ein dimmer ist das ?
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Carm
    • 9. August 2005 um 23:31
    es wäre durchaus hilfreich wenn du den dimmertyp und hersteller benennst - sonst wirds schwierig dir da auskünfte zu geben...
    transtechnik alex benötigen üblicherweise keine grund-/mindestlast während die neuen MA digi-dimmer mindestens ca 100W leistungsaufnahme benötigen wenn ich mich recht erinnere...
    llt, arena und camco weiss ich jetzt leider nicht auswendig auf die schnelle (um mal die verbreiteten amtlichen roadtauglichen dimmer zu nennen...)
  • mike j.
    • 10. August 2005 um 16:47
    Ich hab leider keine Daten zu dem Teil - die Front ist so blau wie im Forum der Rahmen um den Text, den man schreibt und es steht Digital Dimmer 25A drauf.
    So, hab mal versucht 600W da dran zu dimmen, immernoch das gleiche.
  • cmiddel
    • 10. August 2005 um 19:34
    Hatte ich auch mal. Lag an meinem Kraftstromkabel. Nachdem ich einen anderen ausprobiert hatte hörte das Flimmern auf. War aber dafür auch ein alter 6x2 Kw Dimmer von MA (analoger mit 7pol. XLR)
  • mike j.
    • 10. August 2005 um 19:40
    Und was war an dem Kabel falsch - ich hab hier testweise nur mit Strippen und Krokoklemmen die beiden 550W Fluter angeschlossen, de Dimmer sind nur für 230V.
    Was muss ich da an den Kabeln ändern?
  • cmiddel
    • 10. August 2005 um 19:42
    Was hast du denn für einen Querschnitt bei den Kabeln??? 1,5²
  • mike j.
    • 10. August 2005 um 19:51
    *gg* wenn die strippen 0,75 habn dann isses eh schon viel. Wenns nur an dem liegt bin ich froh. Ich mach dann einmal VDE gerechte Anschlussleitungen dran und berichte, ob es gepasst hat oder nicht.
  7. Suche Lichteffekt
