  5. Signalquellen
Mit und ohne DI-Box: Gitarre brummt und rauscht extrem
  • Falk
  • 15. August 2005 um 09:08
  • Falk
    einer meiner Gitarristen spielt eine Akustikgitarre mit einem Tonabnehmer im Schalloch. Das ging dann bei unserem alten Mischpult über eine einfache passive DI-Box (Thomann) immer ganz gut. Bei unserem neuen Pult (Yamaha MG 16/6 FX) brummt und rauscht er nun extrem stark. Nehme ich die DI-Box dazwischen raus ist es zwar besser, aber immernoch nicht all zu gut.
    Was kann man da machen, bzw. was ist der Fehler?
    (Die Geräte sind wahrscheinlich in ordnung, es liegt wohl wieder am Anwender!)
    Gruß Falk
  • akustikkoppler
    • 15. August 2005 um 09:16
    hatte das gleiche problem... mit ner anständigen trafo-di-box z.b. von palmer hat sich mein problem gelöst. lustigerweise brummt die eine gitarre mit und die andere ohne groundlift. wenn das problem bei der schwingungsfreudigkeit der tonabnehmer liegt, kann man die mit wachs oder uhu-hart ausgießen. hast aber nur einen versuch :wink:
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
    • 15. August 2005 um 23:56
    was du da beschreibst hört sich nach einer fehlanpassung des tonabnehmers an.
    ich würde es hier mal mit einer aktiven Di box versuchen.
    einfach mal beim fachhändler ausleihen und testen.
  • Falk
    • 17. August 2005 um 11:22
    vielen Dank erstmal für die Infos.
    Nun kommt der Vorschlag, eine andere DI-Box zu probieren... wird gemacht!
    @ wora: Eine Fehlanpassung des Tonabnehmers? Was ist denn da falsch angepasst? Das sagt mir erstmal nichts. Kannst Du mir das bitte erklären?
    Der Tonabnehmer ist ein Shadow SH420 Single Coil passiver Tonabnehmer
    hier der Link zur Herstellerseite: http://www2.shadow-electronics.com/viewpro.html?id=1&loc=DE&Submit1=%3E%3E
    Danke!
    • 17. August 2005 um 18:35
    leider wird auf der genannten seite mit keinem wort auf die ausgangsimpedanz des gerätes eingegangen.
    schade...
    ich versuch´s mal zu erklären:
    wenn man eine signalquelle mit einer niedrigen ausgangsimpedanz hat, dann ist alles problemlos. passive Di box dran und alles ist in ordnung.
    anders sieht es aus, wenn der ausgangswiderstand hoch ist, ich sag mal über 600Ohm.
    wenn diese quelle an einen eingang angeschlossen wird, der eine ähnlich hohe eingangsimpedanz hat, dann spricht man von einer leistungsanpassung. die signalspannung geht dabei jedoch in die knie.
    der eingangsverstärker am pult muss dann ziemlich weit aufgedreht werden, was zu einer deutlichen anhebung des schaltungsrauschens führt.
    wenn man also eine hochohmige quelle hat, dann muss man dafür sorgen das der nächste eingang möglichst deutlich hochohmiger ist. das ist dann eine spannungsanpassung, genau das wollen wir erreichen.
    dann bricht die signalspannung nicht zusammen und man bekommt einen guten Signal/Rauschabstand (S/N Ratio).
    aktive DI boxen haben so einen hochohmigen eingang, deshalb würde ich das in deinem falle mal probieren.
    ich hoffe das war einigermaßen verständlich...
  • hausmeister
    • 18. August 2005 um 21:04
    Hast du mal das gleiche Setup am alten Pult getestet ?
    Funktioniert es da ohne Probleme ? Ohne brummen ?
    Vielleicht liegt es ja auch nur ganz einfach an einem defekten Kabel.
    :shock:
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • Falk
    • 19. August 2005 um 09:38
    @ wora: Vielen Dank für die Erklärung! Hat mir weitergeholfen. Ich werde mal eine Aktive DI ausprobieren, mal sehen....
    hausmeister: Am alten Pult hing ein anderer Tonabnehmer, der ein defektes Kabel hatte. Der wurde zeitgleich mit dem Pult ersetzt. Das alte Pult habe ich nicht mehr. Die Kabel sind in Ordnung, habe ich schon getauscht und geprüft. Das Kabel am neuen Tonabnehmer sollte ja auch in Ordnung sein.
    Nach meinem Test werde ich das Ergebnis mal mitteilen, kann aber ein paar Tage dauern.
    Bis dann!
