  5. Licht
pmx lichtsteuerurng od. 0/10volt?
  • lparadeiser
  • 17. August 2005 um 19:01
  • lparadeiser
    Hallo
    Gibt es überhaubt eine pmx (rs232) lichtsteuerung wenn ja
    ich bräuchte nur eine kleine 6 kanäle da ich nur einen golden scan1
    damit betreiben will und ihn als verfolger verwenden wil?
    oder sollte ich lieber doch eine 0-10 Volt steuerung verwenden?
    wenn ja wol bekomme ich so eine her? finde nur eine im netz die aber sehr teuer ist.
    Bitte um hilfe
    Lparadeiser
  • Henne
    • 17. August 2005 um 19:58
    PMX = Pulsar Multiplex ?
    Henne's Sites
  • Michael D
    • 17. August 2005 um 20:51
    Also ich hab mal für zwei Scanner nen DMX -> PMX Converter gebaut.
    Das war da glaub ich so, dass bei jedem PMX Byte das Bit 7 angibt, obs Kanal oder Wert Infos sind. Bit 7 gesetzt -> Kanal Wert, Bit 7 gecleared -> die 7 Bit dahinter der Wert für diesen Kanal. Man kann wohl auch noch mehr Bits pro Kanal übertrage, aber die Scanner da haben nicht mehr als 7 Bit verstanden.
  • Sven M
    • 17. August 2005 um 21:19
    Ich habe irgendwo ein TXT File wo PMX genau beschrieben wird. Wollte auch mal einen Konverter bauen, war dann aber nicht mehr nötig.
    In deinem Fall würde ich auf die 0-10V gehen, vor allem stellt der Scyn die Steuerspannung schon zur verfügung..
  • treibsand
    • 18. August 2005 um 00:55
    Der GS1 ist doch eigentlich von ClayPaky (ja, Pulsar-Gruppe, ich weiß...) und soweit ich mich erinnern kann, wie der GS2 über DMX512 steuerbar... Zumindest umadressierbar als DMX-empfänger.
    Täusche ich mich etwa???
  • Sven M
    • 18. August 2005 um 08:43
    treibsand: Ja.
  • lparadeiser
    • 23. August 2005 um 10:45
    hi
    gs1 hat noch kein dmx
    der gs2 schon
    aber ich möchte den gs1 zum verfolgen hernehmen weis niemand
    eine kleine 0-10 v steuerung?
  • Sven M
    • 23. August 2005 um 14:11
    ??der GS1 hat doch einen o-10V Eingang. Einfach ein Poti als Spannungsteiler schalen..
  • lparadeiser
    • 23. August 2005 um 16:40
    kann ich da ein ganz normales poti nehmen.
    und für jeden kanal ein eigenes?
  • Sven M
    • 23. August 2005 um 18:41
    naja, wenn du eins für alle zusammen nimmst änderst du alle Kanäle gleicheitig..ob das Sinn macht?
  • lparadeiser
    • 23. August 2005 um 19:05
    nein natürlich für jeden kanal ein eigenes
    aber welches ? mit welchen wiederstand?
    habe es mit einem 100ka versucht da ich so eins zuhause hatte
    hat aber nicht gut funktioniert
    leo
  • Sven M
    • 23. August 2005 um 20:57
    wie hast du es denn genau beschaltet?
    kannst du vielleicht mal die Buchse fotografieren, da müsste die Belegung draufstehen. Habe zwar auch noch 2 hier rumliegen, aber die muss ich erst "ausgraben".
  • lparadeiser
    • 24. August 2005 um 08:47
    hallo
    habe nur zwischen den10v und der iris den poti dazwischen gehängt
    er hat zwar etwas getan aber ich konnte ihn nicht genau steuern.
    foto geht zur zeit leider nicht
    sorry
  • Sven M
    • 24. August 2005 um 10:09
    Ein Spannungsteiler:
    Hast du das so aufgebaut?
  • kater
    • 27. August 2005 um 01:33
    http://dmx4all.de/dmx308_DMX-0-10V%20Interface.php
    Sowas in den Scanner rein und gut, fraglich nur ob du im Scanner irgendwo 12Volt findest ...
    Aber ob das so toll wird? Wenn du nen GS1 schief anschaust guggt der Spiegel gleich in die andre Richtung, will sagen das is was für Flacker-Flacker, aber weniger was um Positionen anzufahren ...
  • treibsand
    • 27. August 2005 um 10:28
    Nee, der Kollege will eher nen alten GS zum Shadow umbauen...
    Da kann der Spiegel nicht flackern, weil der ist nicht mehr da...
    Ein Spannungsteiler mit ausreichend dimensionierten Wiederständen reicht sicherlich, aber irgendein ebay-Botex, Pulsar oder sonstiges Billigpult macht sicherlich mehr Spass, vorallem, wenn man die Farben einprogrammieren und abrufen kann. Sonst hast du meisst den Filter nicht 100% im Lichtstrahl, bzw. eine zweite Farbe dabei.
    Oder du steuerst den Follow tatsächlich direkt über den Licht-FoH...
  • kater
    • 27. August 2005 um 10:32
    ASo, ok, so könnte man das auch verstehn, ich dachte da will sich einer nen elektronisch bewegten Verfolger baun, sind doch Ferien, hätte doch auch sein können! :D
  • lparadeiser
    • 28. August 2005 um 15:57
    Hallo
    ja möchte ihn nur als verfolger umbauen, da gibt es keinen spiegel mer,
    also müsste es mit einen normalen poti gehen oder.
    oder muss ich wiederstände dazwischen schalten?
    leo
  • treibsand
    • 28. August 2005 um 17:00
    Nö, ein 5-10K Poti sollte so ganz grob reichen. Versorgungsspannung an das eine Ende, Masse ans andere und den Mittelabgriff an den entsprechenden Eingang am Scan.
  • lparadeiser
    • 29. August 2005 um 15:38
    Hallo
    Habe es jetzt mit einem 100ka poti versucht geht ganz gut.
    funktioniert es mit einen 5 -10 k poti besser oder?
    leo
