EAW KF650z + LA400
  • otti lus
  • 18. August 2005 um 21:35
  • otti lus
    Wollte mal wissen was ihr von dieser Zusammenstellung haltet da wir das
    System in nächster Zeit bekommen werden.
    Hat jemand vielleicht schon dasselbe System?
    Was könnt ihr zu der Leistung, Sound usw. sagen.
    4x KF650z
    12x LA400
    1x MX8750
    4x crown 2402
    2x crown 3600
  • ogni
    • 18. August 2005 um 21:52
    Also dann will ich mal loslegen:
    KF 650:
    gutes Topteil, guter Sound, viel Zubehör, gute Flyware, leider ist man damit aber auch schnell am Ende angekommen, und es wird Zeit für was " Richtiges", aber dann durchaus noch optimal als Sidefill, Nearfill oder ähnlich einzusetzten....
    Daumen Hoch!!!
    LA 400:
    Habe sie bisher erst zwei drei mal gehört, da hat es mir aber sehr gut gefallen, habe die gleiche bzw. 18 Stk. zusammen gehört und da geht schon was.....:-)
    Daumen Hoch!!!
    MX 8750:
    Vom Sound her Imho guter Controller, allerdings finde ich bedienung und ausstattung nicht so gut für die Menge Kohle die er neu Kostet...
    Software gibt auch bessere, null bedienelemente an der frontseite, nur 1 preset kann im controller geladen sein, meiner Meinung nach ein Input zu wenig.....
    Ich habe nichts gegen ihn, habenn ihn selber, und als EAW User mit dryhire aussichten sollte man diesen im Programm haben, ansonsten gibts fürs gleiche Geld auch noch ne Menge gute alternativen....
    Daumen runter...
    Crown Amps:
    IMHO super Amps mit super Sound, haben selber ne Menge im Verleih, machen hier und da mal murren, kommen so langsam ja auch in die Jahre..Außerdem scheiße schwer....Aber wie gesagt super Amps mit super Modulmöglichkeiten...
    Es erscheint mir nur ein enig Amping für die Menge an Holz, da könnte und dürften ruhig noch ein paar Amps mehr oder dickere Maps ran...
    Daumen Hoch!!!
    Hoffe geholfen zu haben...
    Ist da Zeug gebraucht, wenn ja was hast du dafür noch hingelegt....
    Ingo
    P.S. Steht Lus für L und S aus Riesenbeck?????
  • marcoboy
    • 18. August 2005 um 23:04
    LA400 ist ein schöner Bass , KF650 klingt auch Top die Amps hab ich auch :D
    hmm wenn setup stimmt sollte der controller auch ok sein
    vorallen was gut ist die stackinghöhe das haut genau hin :P
  • Wellenfront
    • 19. August 2005 um 10:57
    Sehr Empfehlendswert,wirklich gutklingendes Material!
    Nicht zu vergleichen mit den in den letzten jahren mit hohen marketingaufwand in den Markt gedrückten "Amtlichen Pa,s" der üblichen verdächtigen hersteller.-)).
    Die MA Amps sehen schön aus,sind aber von der performance nicht mehr wirklich zeitgemäß.
    Für die MA 2400/3600 sollte mann nicht mehr viel Geld ausgeben!
  • otti lus
    • 19. August 2005 um 13:14
    MA 2400/3600 haben wir noch und brauchen sie auch nicht kaufen!!!
    Der rest ist neue Ware
  • Markus Verza
    • 19. August 2005 um 21:03
    Die Kombination KF650 / LA400 ist wirklich ein sehr schönes PA.
    Die KF650 ist eine sehr vielseitige Box die sowohl für Rock´n Roll als auch für Industrie Event oder Klassik taugt. Es gibt einiges an Flyware, ob Bügel oder Cradles je nach Einsatz. Ich würde (und habe) die KF650 immer im 3 Weg Mode betrieben.
    Die LA400 ist ein Bass der viel Spaß macht. Ich habe selber 16 St. Es ist beeindrucken was aus einem 12" so alles rauskommt. Man sollte aber nach Möglichkeit 3-4 St auf einen Haufen stellen.
    In der Kombination mit 2 KF / Seite sind 6 St. LA400 sehr großzügig. In aller Regel reichen hier 2 LA / KF aus.
    Die MX Weiche ist eine sehr gute Weiche, im Gegensatz zu Ogni bin ich mit der Software sehr zufrieden. Die Bedienung ist sehr Übersichtlich und das auch bei 4 oder mehr Weichen.
    Wenn du es dir leisten kannst würde ich über den Einsatz von LAKE Contour nachdenken. Ohne Frage teurer, aber was die Software sowohl auf der Filter als auf der Steuerungsseite ganz weit vorne.
    Zu den Amps, gegen Crown MA spricht eigentlich nur das Gewicht. Deine Amps sind aber nicht Leistungsstark genug. Ich muss dir hier ganz dringend zu Stärkeren Amps raten. Die MA 2402 geht für die Treiber, für die Mitten ist die 3600 ok. Die Bässe und die Subs brauchen dann eine 5000er oder direkt eine moderne Endstufe ala MC² E45 oder I-Tech 6000. Ich würde um Kabelwege zu sparen auch kein Stereo Rack bauen.
    KF650z und auch LA400 sind gebraucht de Facto nicht zu bekommen. Eine Alternative sind ggf. gebrauchte KF750. Hier reduzieren einige Vermieter wegen ihrer Line Array die Bestände. Nachteil, ist halt schwerer, braucht mehr Amp Power, 35° pro Lautsprecher. Kommt allerding auch eine Menge mehr raus.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
