Eminence Kappa 15LF Störgeräusche
  • mazmurder
  • 21. August 2005 um 14:20
  • Geschlossen
  • mazmurder
    hab mir gerade nen Eminence Kappa 15LF zugelegt. Habe als Verstärker nen Boost PX-600 mit gebrückt 1 x 750 Watt / 8 Ohm RMS. Mein Gehäuse hat ca. 160 Liter Volumen, 3 Bassreflexröhren mit 10 cm Durchmesser. Die drei Röhren sind nebeneinander unterhalb der Membran angeordnet. Bei den beiden äußeren sind noch 90° Winkelrohre angebracht, die in Richtung der Membran zeigen. Die Röhren sind ca. 15cm lang. Nun frage ich mich, ob die Membrane genug luft bekommt, da ich z.Zt. denke, dass ich noch nicht das Maximum aus ihr raushole...
    Über hilfe würde ich mich sehr freuen! Vielen dank schomal im voraus!
  • schrecki7289
    • 21. August 2005 um 14:23
    1. ---> Party-PA
    2. Hast du das Gehäuse überhaupt irgendwie berechnet?
    3. Was meinst du mit "luft bekommen"
  • mazmurder
    • 21. August 2005 um 14:45
    mit luft bekommen meine ich, dass die membrane meiner meinung nach mehr luft zieht, wenn ich die bassreflex raushabe...das meinte ich damit...
    berechnet , sollten ca. 160-170 liter sein...
  • hell&dunkel
    • 21. August 2005 um 14:55
    Winkelrohre? Abflußrohrbögen DN100 87° im Reflextunnel?
    Das ist ein komisch undefinierter Bassreflextunnel.
    Bauvorschläge mit Kappa, die funktionieren:
    http://www.paplans.de.vu/
    Die Seite von aw-audio aus dem Forum.
    Wozu denn Sachen basteln, die nicht gehen?
    Armin
  • schrecki7289
    • 21. August 2005 um 15:20
    Es gibt ja auch "echte" gewinkelte Reflexrohre.
    Ich v erstehe immer noch nicht, was er mit "Luft kriegen" meint
    Ich meinte nicht, ob du das Volumen ausgrechnet hat, ich meinte, ob du die ganze Box verher berechnet hast, also das richtige Volumen, die richtigen Reflexkanäle usw...
    Evtl lieber den ARLS mod nehmen.
    • 21. August 2005 um 15:38
    http://www.party-pa.de
    ohne vergleichsmessungen wird man nur abschätzen können wie gut oder schlecht das konstrukt funktioniert.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
