Crown CSL 1400 (im Stereo Mode 2 Ohm tauglich?)
  • Medicon
  • 23. August 2005 um 12:48
  • Medicon
    Hallo!
    Kann mir jemand sagen, ob die Crown CSL 1400 auch im Stereo Mode 2 Ohm tauglich (bzw. noch stabil läuft) ist?
    Die Bediengsanleitung sagt zwar nichts über diesen Betriebszustand aus und ohne vorherige Information will ich auch nichts riskieren. Hat jemand evtl. Erfahrungswerte?
    Im Parallel Mono Mode sind 1515 Watt an 2 Ohm angegeben.
  • treibsand
    • 23. August 2005 um 16:41
    NEIN !!!!
    Die CSL-Serie hat aus den Macrotechs den Schaltungsaufbau übernommen.
    Genaugenommen werkelt da drin schon (je Seite) eine Brückenschaltung.
    (und ich würde es auch nicht riskieren, den Amp in die ewigen Jagdgründe zu katapultieren...)
    Mehr unter dem 3 einträge tiefer zu findenden CROWN CLS800-Schaltplan-Thread.
    Gibt auch Links zu den Datenblättern/Schaltplänen/Manuals...
    • 23. August 2005 um 21:48
    Gerade eben das kann die CSL Serie nicht. (drum ist sie ja auch billiger als Microtechs und Macrotechs)
    Die prinzipelle Schaltung ist zwar die Selbe, aber (neben ein paar Ausstattungssachen..) ist eben der große Unterschied, daß bei der CSL sowohl das Netzteil als auch die Menge der Ausgangstransistoren abgespeckt wurde. 2 Ohm ist also für die CSL Serie keine gute Idee.
    Wo man sie gut hernehmen könnte ist als Monitor Amp, wo je Seite nur ein 8 Ohmm Wedge dranhängt, da macht das nichts.
  • treibsand
    • 23. August 2005 um 22:55
    ...oder auch 2 Monitore/Seite (also 4 Ohm Last).
    Da läuft sie hervorragend ohne Murren und Kurren - nur als Rudel säuseln die Viecher, wie ein Hummelnest oder ein Kühlschrank.
  • mirkot
    • 24. August 2005 um 00:28
    Wo wir grad beim Thema sind:
    Wie sieht es bei euch mit der Abwärme aus? Mein CSL1400 kann bei Belastung mit so mancher Parcan mithalten und das trotz sauberen Filtern und Fabrikneuem Lüfter (der auch lüftet).
    Besitzer einer 10-kanaligen DMX-Kaffeemaschine mit stufenloser RGB-Farbmischung und Remote-Brühvorgangsauslösung.
    • 24. August 2005 um 21:36
    Wenn man die Crown Betriebsanleitung aufmerksam liest (...rtfm! ;)
    sieht man, daß Crown einen Mindestabstand der seitlichen Luftaustritte zum Rack verlangt, der eigentlich nur in Cases zur Verfügung steht, die einen stoßgedämpften Subrahmen haben. (2" = 5cm!)
    In einem "normalen" Case ist der Abstand immer zu klein.
    Manche schneiden seitlich ins Case entsprechende Löcher und nieten da 'Einbaulüftungslamellengitter' rein (da geht aber auch nicht all zu viel Luft raus). Die in der glücklichen Lage sind und sowieso alles in Haubencases haben (wohl die wenigsten Garagenbeschaller aka 'Hobbykistenschlepper') schneiden an den entsprechenden Stellen ins innere Holzrack großzügige Abluftöffnungen.
    Wieder andere schrauben hinten das ganze Rack mit Blenden zu und basteln hinten oben eine 3HE Lüfterblende mit 3 12cm-Lüftern hinein, die die heiße Luft aus dem Rack absaugen.
    Wenn man die aber abschaltbar ausführt, besteht die Gefahr die mal aus Versehen ausgeschalten zu lassen wenn die Amps laufen und dann gehen die Amps rel. schnell in die Temperaturprotection....
    Zum 4 Ohm Betrieb. Geht im Prinzip natürlich schon. Ich hatte auch mal im Monitorrack noch eine CSL800 und hab da aber nach einigen Versuchen dann nur immer die Monitorwege drangehängt wo nur ein 8 Ohm Wedge dran war, und die Monitorwege die 2 Wedges bedienten an die Microtech gehängt. Irgendwie merkte man das die CSL an 4 Ohm wie soll ich sagen "früher zu machte" als die Microtech.
    (den Leistungsunterschied von 400W zu 470W hört man nicht, es war eher wie es tut)
    Aber auf alle Fälle wäre mir eine CSL noch immer lieber als die Billigserie (Entschuldigung; sollte heißen das MI-Produkt ;) von Crown die eigentlich früher wohl mal C-Audio geheißen haben, wenn mich nicht alles täuscht. (o.k. das Gehäuse war ein wenig anders)
    Was vielleicht mal zur Ehrenrettung der hier im Forum oft so niedergemachten MT/ MA Serie von Crown gesagt werden muß (außer daß sie außer an 400V eigentlich nie kaputt geht, wenn man sie ab und an mal aussaugt):
    Als die Microtechserie damals auf den Markt gekommen ist, war das schon wirklich viel Leistung auf nur 2 HE. Es gab da in der Leistungsklasse eigentlich nur 3HE Endstufen.
    (Die 2HE Crest PL Serie konnte keine 2 Ohm und das Lüftungskonzept war noch irrer als bei der Crown: Von Links nach Rechts....:-(
    Wenn man die dann mit der Microtech im selben Rack hatte....
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
