  4. Verstärker
Unterschiedliche Signalanzeige?
  • viruzz
  • 24. Dezember 2005 um 11:52
  • viruzz
    • 5. Januar 2006 um 13:07
    Also meine P1600er reichen gebrückt für meine WahrfedalePro EVP-S15 mit 400W RMS aber doch völlig aus ... :roll:
    :) huhu :>
  • ddt
    • 7. Januar 2006 um 18:38
    kenn das problem von den t-amps
    da allerdings unterschiedliche anzeigen bei einer endstufe ;)
    andreas
  • andirr
    • 7. Januar 2006 um 18:40
    Bei ganz tiefen Bässen kann man bei einer gebrückten t-amp beobachten wie erst der eine, dann der andere Kanal leuchtet..... :roll:
  • checkoffandy
    • 7. Januar 2006 um 20:29
    ja, bei mir das gleiche mit den DAPs,
    aber ich glaub des hat ma schon mal, dass die dinger so ziemlich die gleichen innereien haben..., wenn nicht gleich vom gleichen hersteller sind
    Klick mal
    oO
  • schrecki7289
    • 8. Januar 2006 um 04:08
    Trotzdem bervorzuge ich t.amp, weil ich dann den Thomann Service habe und nicht wochenlang warten muss, wenn mal was ausfällt.
    Thomas
  • tufkadib
    • 8. Januar 2006 um 09:38
    Zitat von "viRuZz"
    Die Stufe sollte mind. den RMS Wert der LS bringen / Kanal. So steht es in Regelwerk.
    Wo genau steht denn das?
    Überdimensioniert ist auch nicht wirklich ratsam.
    Ist das allgemeingültig, daß nicht überdimensioniert werden darf? Ich frag nur, weil hinter mir dudelt ein 75W-Verstärker, an dem ein 2W-Lautsprecher hängt. Problemlos. So, wenn ich etwas lauter mache, zeigt die Endstufe Vollaussteuerung an. Weder geht der Lautsprecher kaputt noch zerrt er.
    MG
    DirkB
  • viruzz
    • 8. Januar 2006 um 14:09
    Zum ersteren: Habe ich hier schon oft gesagt bekommen
    Zum zweiten: Wenn ich eine stark überdimensionierte Stufe habe, ist es möglich, dass es den LS zerreißt :roll:
    :) huhu :>
  • J3004
    • 8. Januar 2006 um 14:37
    • #28
    du sollst eine überdimensionierte stufe natürlich nicht ganz aufreissen...
  • viruzz
    • 8. Januar 2006 um 15:01
    • #29
    Mein Ausgangspunkt :P
    :) huhu :>
  • Sironketchup
    • 8. Januar 2006 um 15:43
    • #30
    http://www.thomann.de/mspecial44-6.h…96dfd874b5de1ca
  • tufkadib
    • 8. Januar 2006 um 16:32
    • #31
    Wieso zerlegts denn dann den 2W-lautsprecher nicht an der 75 W-Endstufe? Kann ich auch mit einer 240W-Endstufe machen. Da geht er auch bei Vollaussteuerung nicht kaputt.
    DirkB
  • viruzz
    • 8. Januar 2006 um 21:53
    • #32
    Dieser Lautsprecher macht wohl eher die Stufe kaputt als umgekehrt ^
    :) huhu :>
  • tufkadib
    • 9. Januar 2006 um 17:54
    • #33
    Nein, auch das nicht. Der funktioniert ganz tadellos.
    DirkB
