  4. Verstärker
Passenden Verstärker gesucht.
  • dbmax
  • 28. Dezember 2005 um 15:28
  • dbmax
    Hallo geschätze Forumsmitglieder,
    ich würde mal gerne Euere Meinungen und Rat zu folgendem Problem einholen.Ein Freund von mir baut sich im Moment gerade einen wahren Monstersub mit 8 dieser 15" Treiber in jeweils 100L CB-Gehäusen.Anordnung je 4 Stk übereinander gestapelt.Verwendung im Heimkinobereich.Die TSP vom Treiber habe ich selbst nach gemessen und sie stimmen weitgehend mit den Angaben des Vertriebes über ein.
    http://www.jacksondirekt.de/catalog/produc…products_id=261
    Problem ist nun das wir uns nicht sicher sind welche Endstufenlösung die geeignetere Wahl wäre.Bei der Leistung wo diese Treiber verbraten werden kommt eigentlich nur eine Endstufe aus dem PA-Sektor in Frage wenn das Ganze noch halbwegs bezahlbar sein soll.Deshalb poste ich diesem Beitrg trotz Home-Anwendung hier.
    Zu Auswahl stehen folgende Endstufen.
    http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=5596&spr=DE&typ=u
    http://www.omnitronic.com/omn_artdetail.php?artnr=10451590&lang=D
    Von der Omi-Endstufe ist (vorerst) mal eine geplant.Das würde bedeuten das je Kanal 4 Chassis zu treiben wären.Damit käme die Impedanz unter 2 Ohm (Gesamt Re=1,4 Ohm),was aber bei einem CA18-Clon mit ca.40 Endstufen-Transistoren gerade noch gehen dürfte.Oder man müßte je 2 Treiber in Reihe schalten was eine rechnerische Anschlußimpedanz von 4 Ohm ergeben würde.Nur bei Reihenschaltung von 2 Chassis streuben sich mir die Nackenhaare.
    Von der STA-Endstufe käme 2 zum Einsatz wodurch sich die Gelegenheit bieten würde das jedes Chassis eine eigene Brückenendstufe zu Verfügung hätte.Bei einen von Re= 5,6 Ohm (selbst gemessen) bei Reihenschaltung der beiden Schwingspulen eines Chassis ergäbe sich auch eine ideale Anschlußimpedanz.
    Welche Endstufe(n) Wahl würdet Ihr treffen.Was wäre Euerer Meinung nach vor allem auch aus klanglichler Sicht Erfolg versprechender.Und was taugen die STA-Mehrkanal-Endstufen.Kommen mich ehrlichlich gesagt ziemlich billig vor da mir das Preisleistungsverhältnis von Monacor bei deren Endstufen eigentlich nie so richtig zusagen konnte.Nicht das da nur so billige 8-fach Waffelverstärker zum Einsatz kommen die von einem unterdimensionierten Netzteil versorgt werden.Oder gäbe es noch eine ganz andere Alternative ????.Muß aber nicht gerade LD sein da selbst 2 LD-PA1600 nicht genug Ausgangsleistung hätten und mir die Zuverlässigkeit nach den vielen Problemen über die hier berichtet wurde nicht gerade Vertrauen einflößt.
    Die Omi-Endstufen sind ja bei Euch auch nicht gerade unumstritten aber ich denke das die A-3800 sich nicht groß von einer DAP-Vision 3500 oder Boost Liker3600 unterscheidet.
    Über konstruktive Kritik wäre ich Euch sehr dankbar.
    Gruß dbmax,mein Name ist Programm.
    Einmal editiert, zuletzt von dbmax (28. Dezember 2005 um 16:03)
  • andirr
    • 28. Dezember 2005 um 15:53
    Tja,
    Ein interessantes Projekt. Wir brauchen also insgesamt (wenn wir die Teile ausfahren wollen) eine Leistung von 8 mal 600 W = 4800 W...
    Die Doppelschwingspulen schalten wir je in Reihe, sind dann 6 Ohm. Der Re ist der Gleichstromwiderstand ! Dann immer zwei Chassis parallel und die Ketten in Reihe pro Kanal, dann haben wir 6 Ohm pro Kanal und ein Verlangen nach 2400 W, dazu noch möglichst bassfest und zuverlässig.
    http://www.thomann.de/camco_vortex6_…efca5e6bd46897e
    :grin:
    Mit dem Budget wird es dann halt etwas schwierig. Hätte man lieber gescheite Woofer genommen und nicht diese Autoheizungen... :wink:
  • aposto [ka]
    • 28. Dezember 2005 um 16:58
    hi,
    Wieviel Geld hab ihr denn ?
    Also mal ganz ehrlich wenn ihr die ganz ausfahren wollt und das im Heimkino dann seid ihr doch taub oder?
    Wo wollt ihr die Trennen?
    bis 80 hz?
    Also jetzt von den beiden vorgeschlagenen Endstufen würd ich die Monacor bevorzugen. (Lieber 2 Endstufen )
    Wär cool wenn du mal ein paar Bilder davon uploaden könntest,
    MfG ALEX
  • andirr
    • 28. Dezember 2005 um 17:13
    Von den Autoheizungen wird man nicht taub. :wink: Ich würde auch eher die Monacor Endstufen nehmen. Vll. reicht auch eine...
  • dbmax
    • 28. Dezember 2005 um 17:36
    Geplant ist es den Sub bis unter 20Hz zu entzerren, deshalb wird auch das gigantische Verschiebevolumen benötigt.Trotz des geringen Wirkungsgrad eines einzelen Treibers bei 20Hz erreicht man bei 8 Stk einen beachtlichen Pegel.
    Hier mal eine AJ-Horn Simu dazu.
    http://www.audiodiskussion.de/foren/selbstbau/msg.php?idx=46085
    Selbstverständlich wird es Bilder+Messergebnisse davon in Net geben wenn erst mal alles fertig sein wird-was allerdings etwas dauern dürfte da der "Erbauer" vor hat die Treiber in Betongehäuse einzubauen.Wäre mir selbst zu aufwändig.Hier wird allerdings sowieso eher geklotz als gekleckert, ganz nach meinem Geschmack :grin: :grin: :grin: .
  • andirr
    • 28. Dezember 2005 um 23:01
    Wieso nimmt er dann solche Heizungsteile, wenn schon so ein riesen Aufwand betrieben wird. Mit 2 12" Selenium 12 SW 5 wäre das Ergebnis nicht nur ein besser klingender Bass, sondern auch noch Platzersparnis und weniger geforderte Endstufenleistung. Das wäre viel beeindruckender als 8 billige Schwabbelpappen.... :twisted:
  • manuela
    • 29. Dezember 2005 um 07:39
    Setz für das Projekt am besten folgenden Amp ein:
    Asid Delta ( 2HE )
    Das Ergebnis wird eure Wünsche zuverlässig erfüllen.
    lG Manu
