Bass entschärfen durch Lagerung auf Pins etc.
  • flippy-dick
  • 31. August 2005 um 18:51
  • flippy-dick
    unsere Anlage seht in einem Saal im 1. Stock eines Clubs.
    Genau darunter befindet sich ein Casino.
    Der Betreiber des Casinos beschwert sich ständig darüber, dass die Decke (bei uns im Saal ist Holzboden) zu arg vibriert und es bei ihm unten wahnsinnig dröhnt und scheppert.
    Um das Problem zu lösen wollten wir die Bässe (4 RCF ESW 1018) an den Traversen aufhängen, was jedoch wegen der eingeschränkten Traglast nicht möglich ist.
    Auch das Unterlegen mit Syropor Platten unter den Bässen hat nicht viel gebracht!
    Wisst ihr evtl. noch was sie da machen lässt?
    Gibt es Pins die für solche Lasten (1 Tops und 2 Bässe = 150 Kilo) ausgelegt sind?
    Wäre super wenn ihr mir weiter helfen könntet da der Casinobesitzer mächtig Streß macht!
  • gezz-abba
    • 31. August 2005 um 21:45
    Das Problem ist wohl zunächst einmal ein bauakustisches, wo es nicht viel bringt den bass vom boden zu entkoppeln, da durch die luft ohnhi der holzboden zur resonanz gebracht wird. Das mag mit HiFi Boxen auf Pins noch funktionieren, aber bei den energien von 4 18ern ?
    Schuld ist eine fehlende Trittschalldämmung im Boden, da zur Bauzeit ( ich nehme an Jhdt. Wende) nicht mit solchen schallereignissen gerechnet wurde. Später wurden Zwischenböden noch mit Sand verfüllt um ein bischen Trittschall in den Häusern zu dämpfen. Ihr werdet den Bass einfach reduzieren müssen, zumindest mal nach den bösesten Dröhn-Frequenzen suchen und diese filtern. Könnt Ihr wandanker setzen und die Vibratoren aufs Regal stellen ?? Wenn die Decke nicht trägt, dann vielleicht wenigstens die (Ziegel)wand, (sofern sie im Krieg nicht mit zeitung gestopft wurde :D ) . U.U. Statiker befragen , nicht vergessen..
    Trotzdem wird der Bass aber immer noch unten ankommen... Den bekommt man nach aussen nicht so schnell weg.
    regards,
    arnt
  • deep-house
    • 1. September 2005 um 10:02
    wenn die Bässe bereits weiche Gummifüße haben, die noch dazu an den Ecken (wo wenig gehäusehub ist) sitzen, ist das wesentlich besser und sicherer als spikes. wenn du testen wills ob das weitere entkoppeln verbesserungen bringt, leg mal eine alte matratze od. sowas drunter, auf jedenfalls "dick, weich" damit die resonanz der Lagerung deutlich unterhalb der einsatzfrequenz des subs liegt. das ist dann ein schwingungsdämpfer. (Bei zu dünnem od. steifem Styropor ist die Resonanz zu hoch)
    ich vermute, das es an der deckenkonstruktion bzw. am schalldruck im raum liegt. der ist für die decke zu groß...da läßt sich dann auch nur noch leiser drehen oder räumlichkeit wechseln.
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
  • Wurst Werner
    • 1. September 2005 um 10:55
    Fussboden mit Holzbalkenlage? Wenn man da auf der Stelle springt, vibriert dann der Boden? Falls Ja, dann besser die Bässe abbauen...das bekommt man nicht entkoppelt. Auch ein zusätzlicher schwimmender Estrich hilft bei richtigen Bässe nicht weiter auf solch einem Boden...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Kracky
    • 1. September 2005 um 14:39
    Ich würde vorschlagen man stellt sich mal vor mit welchen Wellenlängen wir es hier zu tun haben, und wieviel da gedämmt werden müßte das diese sich nicht fortsetzen. Die Spikes dämpfen zwar das Gehäuse, aber das ist garnicht das wirkliche Problem, der Schalldruck vor der Box geht deswegen doch Kugelförmig in alle Richtungen und bringt den Boden zum mitschwingen. Da müsste Meterdick Dämmmaterial auf den Boden um das zu verhindern. Ich geh mal davon aus, das dieses nicht machbar ist und somit würde ich sagen, ihr habt ein Problem, den das kannst du getrost knicken.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
