  5. Signalquellen
Brummen im Multicore
  • Patrick Beyer
  • 2. September 2005 um 13:26
  • Patrick Beyer
    Hallo, ich habe ein riesen Problem. Mein Multicore brummt und ich brauche es in einer Woche für einen Auftritt. Eine Reparatur durch Fachpersonal kommt leider nicht in Frage, man hat mir gesagt, dass könne bis zu mehreren Wochen dauern - ich glaube er wollte einfach nicht.
    Also hier die Beschreibung meines Problems:
    Ich benutze getrommeltes 10/2 Multicore (sommercable) mit Messerleiste am Ende, dazu die passende Breakout-Box. Folgendes passiert: Schließe ich die Breakout-Box an mein Mischpult an (Soundcraft) brummts. Schließe ich die Multicoretrommel an die Breakout-Box an hört das brummen auf. Schließe ich dann ein Mirko ans Multicore an brummts wieder.
    Der Masseschirm der einzelnen Kanäle ist innerhalb des Multicores einzeln geführt. Der Gesamtschirm des Multicores ist an die Trommel und an das Gehäuse der Messerleiste angeschlossen.
    In der Breakout-Box wir die Masse zusammengeführt. Die XLR-Gehäuse sind nicht mit Masse belegt.
    Ich hoffe ihr könnte mir helfen.
    Vielen Dank!!!
  • derautor
    • 2. September 2005 um 14:44
    Seltsam. Wahrscheinlich irgendeine defekte Masseverbindung mit erhöhtem Übergangswiderstand, vielleicht in der Messerleiste oder in der Box. Ich denke, da hilft nur akribisches Durchmessen aller Adern. Auch die Einzelmassen würde ich bei abgezogener Breakout-Box mal auf gegenseitige Isolation gegeneinander prüfen. Ist im Core dann alles in Ordnung, liegt der Fehler in der Box. Hast Du mal mit einem anderen Pult probiert?
    Ts Ts, was mit dem armen Mirko so alles angestellt wird :D:D
    Tritt dieser Brumm kanalunabhängig auf?
    es grüßt
    derautor
  • Patrick Beyer
    • 2. September 2005 um 14:53
    Der Fehler trat bei allen Kanälen auf auch wenn alle gleichzeitig belegt sind.
    Ich habe allerings den Schuldigen - oder besser die Schuldigen ausfindig machen können. Die Mikrokabel, die ich benutzt hatte zum Testen waren wohl gebrochen, ich vermute, dass sie seit dem defekt sind, seit dem ich sie verliehen hatte, denn vorher sind mir keine Fehler aufgefallen. Jedenfalls funktioniert es mit meinen anderen Kabeln, die ich auf Bühne und so benutze.
    Was sagt mir das: Nix mehr an leute verleihen, die keine Ahnung haben und Kabel noch immer übern Ellenbogen wickeln. :(
    Danke für deine Hilfe und sorry, dass ich euch im Nachhinein mit einer solchen Lapalie gequält habe. :) :lol:
  • Arno
    • 2. September 2005 um 17:06
    Zitat von "Patrick Beyer"
    Hallo, ich habe ein riesen Problem. Mein Multicore brummt ....
    Hmm... ich habe noch nie ein MuCo brummen gehört. Hat es wenigstens auch vibriert? :D :shock: :lol:
    SCNR!
    Bis dann... Arno!
