Electro Voice MTL-1
  • tamaris-pa / mts
  • 12. Januar 2006 um 20:37
  • Sound-Klinik
    • 2. Februar 2006 um 19:56
    • #41
    Zitat von "tthorsten"
    Was ich mich schon immer gefragt hab die Hörner wirken so kurz, wie kann das werfen ?
    ... bei Hörnern kommt es hauptsächlich auf die Größe der Mundfläche und Form (wird durch die Trichtergeometrie beeinflußt ...) der abgestrahlten Wellenfront an (... die sich aber bei zu kleiner Mundfläche schnell sphärisch verformt).
    Die Länge spielt nur bei Projektilwaffen (Pistolen, Gewehre ... Stichworte: Beschleunigungsweg, ggf. Drall ...) eine entscheidende Rolle bei der Reichweite ... :wink:
    • 2. Februar 2006 um 20:13
    • #42
    FO themen bitte im extra neu erstellten thread führen danke
    tthorsten der hilfs mod :wink:
  • ddt
    • 2. Februar 2006 um 20:40
    • #43
    Zitat von "pfeffer 54"
    naja es soll auch dnb teile geben die gaaaaanz okey sind......naja wir glauben fest daran.... :grin:
    nana, net soviel über dnb lästern :)
    und wenn ihr ne gute anlage für dnb habt, laßt es mich wissen, vielleicht komm ich ja mal zu geld ;)
    andreas
  • manuela
    • 3. Februar 2006 um 15:16
    • #44
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... spezifizier einfach die Anforderungen (Übertragungsbereich, Abstrahl-/Richtverhalten, Gehäusegröße etc.)
    3 Wege (die beiden oberen passiv )
    50x25° Flachstrahler mit sehr geringen Verzerrungen (Phase Plug)
    Der 15" ist ziemlich hoch getunt und spielt im Kick alle Varianten perfekt aus
    unter 50kg, Flugpunkte, Fullrangetauglich wenn kein fetter Bass erforderlich ist, ab 45Hz
    Klassiktauglicher Sound. Eben wie eine Res2 8)
  • schober rainer
    • 4. Februar 2006 um 10:24
    • #45
    Hallo
    Hab eure Berichte gelesen, hab vielleicht eine gute Alternative zu den Hornboxen, einfach mal die Sound Klinik 210er Horntops anhören (wäre bei mir im Shop möglich), arbeite selbst damit und bin von dem Sound sehr angetan. Diese Box sollte aber mehr als Mid/High Top als aus Fullrangebox gesehen werden. Die doppel 10er sind irre schnell und sauber, dh spührbare Dynamik im Gesang und Snares die echt einen "Punsh" haben. Da die Topteile auch recht weit runter gehen klingen diese richtig homogen und "zwischern" nicht greischend herum.
    in Kombination mit zB 2 Stk 18er Hybridbässen (oder andere) sind dann echte Audiophile Beschallungen (abhängig von Musik und Tontechniker) möglich.
    Ich finde die Teile in Bezug auf: Sound/Größe/Preis/Handling für mich die Beste Lösung. Gutes 2 Kanal Amping (Trennung zw Bass und Top so bei ca. 120 Hz) auch ohne EQ immer sehr fein und dynamisch.
    Bin in der Nähe Wien (ca. 40km) zuhause, kann gerne Demo in 550 m2 Halle sowie im Freien auf Parkplatz machen. Einfach Termin ausmachen.
    Schober Rainer (+43) 02952 20380
    Musik Paradies GmbH
    Gf Rainer Schober
    Pro Audio – Live Sound Spezialist
    staatl. geprüfter Veranstaltungstechniker
    Ton-Licht-Video Sachverständiger
    Christophorusstr. 6
    A2020 Hollabrunn (Nähe Wien)
    http://www.musikparadies.com
    office@musikparadies.com
  • TBF
    • 10. Februar 2006 um 01:58
    • #46
    nach der WErbeunterbrechung für frei nach TThorsten "proukte die kein mensch braucht" :) <ironie> weiter im text
    TT:
    Funktion one macht z.b. die GRößte installation im detrioter hauptbahnhof - könnte es nicht evtl. daran leigen dass man das produkt doch braucht?
    ich gebe zu dass mrieinige sachen bei FO nicht sooooooo gefallen aber es ist immer noch highend highclass system da müssen andere erstmal gegen anstinken
    ah Ja das Funktion one Dancestack ist die Standard studio abhöre div .produzenten (damit man so ne ca.vorstellung hat)
    @DnB allgemein geht auch mti 18"ern gibt auch verrückte die 40...80 doppel18er turbohröndelss plus stapelweise 12"10"2"1" druch diegegend karren in 2 lkws ... ist haltein bisserlsperrig und soooooo prickelnd auch ned
    SK: dass Du nat. andere anforderungen ahst ist mir klar Du machst Tanzmucker ich etwas größere sachen da gibtsandere anforderungen. Als tanzmucker hat man immer einen transporter dabei, ich muss darauf achten dass ich mein equipment auch per taxi transportieren kann
    das auch malwaskaputt geht ist klar ich würde aberbehaupten dass wenn Dein Hybrid im hochwassser steht oderim sand versinkt "unregelmässigkeiten" beim späteren betreib auftauchen könnten, ebenfalls wenn die "ohmzahl" falsch ist d.h. eine crest8002 mit 2 ohm reinbrät statt mit 8 ohm (da gibts dann erhelbich mehr leistung auf die chassis in parallelschaltung als inserienschaltung ...)
    das Du mitvielne hybriden DnB machen kannst keine zwiefeln wenn das 10" horn von dir auflösend genug klingt unddie Hybride im rudel dann im spassbereich und im tiefbassbereich zulegen kommt auch auf dieanforderungen an früher hats z.b. mit KSt10 (3x10") auch funktioniert, naja 2 stunden lang dannach ging nix mehr aber es hat funktioniert so funzt es auch mit anderen systemen genau so irgendwie
  • Sound-Klinik
    • 10. Februar 2006 um 07:09
    • #47
    Zitat von &quot;TBF&quot;
    Als tanzmucker hat man immer einen transporter dabei, ich muss darauf achten dass ich mein equipment auch per taxi transportieren kann ...
    ... interessant, daß Du Dein Equipment (Bässe inkl. Amping ... wie überträgst Du den Bereich > 100 Hz ?) per Taxi transportierst. :wink:
    das auch malwaskaputt geht ist klar ich würde aberbehaupten dass wenn Dein Hybrid im hochwassser steht oderim sand versinkt "unregelmässigkeiten" beim späteren betreib auftauchen könnten, ...
    Hochwasser ?
    Ich kann ja bei künftigen Produkten mal über seewasserbeständige Gehäuse und Chassis nachdenken ... :wink:
    das Du mitvielne hybriden DnB machen kannst keine zwiefeln wenn das 10" horn von dir auflösend genug klingt ...
    ... hör Dir das Horn-Top doch mal in Hollabrunn an ... vielleicht spendiert Dir Thorsten ja mit einer "Spanplatten-Baum"-Verkaufsaktion das dafür notwendige Taxigeld ... :grin:
  • manuela
    • 10. Februar 2006 um 08:03
    • #48
    mach uns eine billige Res, BITTE 8)
    Ich kann nur sagen, die Gäste sind verliebt in diese Systeme, dabei ist es unerheblich ob Klassik, RnR oder DnB
  • Sound-Klinik
    • 10. Februar 2006 um 12:27
    • #49
    ... Du meinst, mein Doppel-10"-Horn reicht für sowas wirklich nicht ? :cry:
    Wieviel Euros wären denn noch "billig" ?
    Als Nächstes ist allerdings erstmal noch etwas anderes "dran" (... auch mit zwei 10"ern ... :lol: ).
  • text&ton
    • 10. Februar 2006 um 20:20
    • #50
    Res2 oder Res4?
    Ich wär' für Res4.
    Dafür hätte ich auch Verwendung.
    Mit Passivweiche zwischen HT und MT,
    so dass total drei Aktivwege reichen.
    Aber so speziell wie das Original müsste sie auch noch sein!
  • manuela
    • 11. Februar 2006 um 07:16
    • #51
    So klasse sie auch sei, das ist kein Party-PA mehr.
    Ich hab lediglich das Res2, von seinen Eigenheiten her ist es Party- und Discomaterial allererster Ordnung.
    Die ganzen FO Tops haben die Eigenheit 50x25° zu sein, d.h. man setzt sie stets im Paar pro Seite, oder als 4 Punkt.
    Res2 spielt gnadenlos gut auf und ist völlig ausreichend.
    Mit Res4 käme man in eine Liga die den Rahmen dieses Forums in Frage stellt, die sind schon extrem laut. Man bedenke daß diese Systeme die Leistung ziemlich eng bündeln und somit entsprechend hohe Pegel erreichen, bezogen auf den Input ist es geradezu fies was da kommt.
    Ein zünftiger Partyaufbau hat pro Seite 2 Tops und 2 (einer reicht oft auch schon) F218, das schiebt dann ohne Ende, 3 Amps, 1 XO Controler 8)
  • text&ton
    • 13. Februar 2006 um 08:21
    • #52
    Genau was ich suche.
    Aber nicht für Party und Disco,
    sondern für Live.
    Gut, "suchen" ist das falsche Wort,
    ich weiss ja, dass es dies bereits gibt.
    Aber vielleicht mache ich mich mal
    ans Werk, denn Simus und Chassiswahl
    sind schon sehr vielversprechend.
    Und ich weiss,
    falsches Thema,
    falsches Forum.
