Apogee Linearray ALA3
  • alec
  • 13. September 2005 um 10:03
  • alec
    Guten morgen,
    wir sind günstig an ein Apogee ALA3 System herangekommen
    http://www.apogeesound.com/pdfs/ALA-3.pdf und benötigen nun Controllersetups um das System zu testen. Wir haben schon Kontakt mit dem D-Vertrieb aufgenommen, aber der entsprechende Bearbeiter ist momentan im Urlaub.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem System?
    Welche Endstufenleistungen sind sinnvoll, ist zwangsläufig ein Systemamp erforderlich? Muss der Apogee Controller benutzt werden oder kann das Setup nachgebaut werden (XTA, BSS...)?
    Danke, Alec
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Kracky
    • 13. September 2005 um 14:45
    Halt, halt, es ist kein Linearray, das stimmt so nicht, es ist laut Apogee ein Acoustic Linear Array Loudspeaker System, Alleine vom Aussehen her sollte klar sein das es sich hierbei nur um quer untereinander gehängte Lautsprecher handelt die nur sehr unkonsequent den Regeln der Linearraytechnik entspricht.
    Laut der Produktbeschreibung sind ALAs auch nur linear untereinander stackbare Systeme um ein idealeres Cluster zu bekommen.
    Auf jedenfall ist schon aus dem Abstand der 10"er zu erkennen das dieses System als richtiges Linearray nicht funktionieren kann, die Abständer der Punktstrahlerquellen sind mehr als großzügig.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • alec
    • 16. September 2005 um 11:14
    So, habe nun die Preise für den Digtalcontroller bekommen, ist jedenfalls kein Schnäppchenpreis und ich würde wegen Flexibilität lieber eine XTA kaufen als einen properitären Controller. Die Software funktioniert auch nur mit angeschlossenem Controller, so das ein Auslesen der Setting nicht möglich ist. Ich wäre dankbar wenn mir jemand das Grund-Setup für die ALA 3 zukommen lassen könnte.
    Danke im voraus!
  • Krusty
    • 16. September 2005 um 12:25
    Ich gehe mal davon aus, dass du dich schon direkt an Apogee gewandt hast?
  • alec
    • 16. September 2005 um 13:32
    Gerät ist jetzt bestellt, was solls...
