  5. Konzert-Sound Praxis
Raumakkustik für Anfänger
  • mr16jahrealt
  • 13. September 2005 um 17:44
  • mr16jahrealt
    Meine Aufgabe ist es eine Bühne in eine kleine Sporthalle zu integrieren
    Die Sporthalle hallt EXTREM. Sie ist rechteckig und hat harte Wände.
    Meine Frage: Wo soll ich am besten die Bühne hinbauen?
    Ich habe mir gedacht: An die schmale Seite bringt nichts, dann läuft der schall immer auf der langen Strecke hin und her.
    Wenn man die Bühne in eine Ecke stellt, würde der Schall immer schräg gegen die Wand "schlagen" und wie ein Billiardball hin und her laufen.
    Das hört sich meiner Meinung nach besser an, aber sagt mal selbst.
    Es besteht nicht die Möglichkeit die Wände mit Stoff anzuhängen...
    mfG Niklas
  • akustikkoppler
    • 13. September 2005 um 17:47
    meiner meinung nach sollte die bühne an die schmale seite. am besten die beschallung möglichst hoch hängen und schräg von oben beschallen. hornlautsprecher (od.linearray) mit möglichst kleiner (bzw passender) horizontaler abstrahlung wählen, damit nur die zu beschallende fläche beschallt wird. ansonsten mal die soundklinik-cardioidstrahler ansehen.
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • Volker Holtmeyer
    • 13. September 2005 um 22:26
    Aus raumakustischer Sicht spielt es nahezu keine Rolle, ob die Bühne an der kurzen oder an der langen Seite steht. Zumindest ist es der Nachhallzeit weitgehend egal, wo die Lautsprecher stehen.
    Die Anzahl der Lautsprecher wird in beiden Fällen etwa identisch sein - dadurch ist dann auch die Sprachverständlichkeit gleich. Einmal braucht man halt mehrere Lautsprecher um sehr breit beschallen zu können, und im anderen Fall muss man Delays hängen.
    Bei der Version mit der Bühne an der kurzen Seite, gibt es zwar Reflexionen an der Rückwand, die zeitlich schon als Echo einzustufen sind, allerdings wird dieser Effekt wohl maßgeblich durch das große Diffusfeld (durch die lange Nachhallzeit) überlagert.
