  5. Disco
Tascam X15/X17 Nachfolger?!
  • tobwen
  • 15. September 2005 um 00:13
  • tobwen
    • 12. November 2005 um 14:39
    • #61
    Hier mal die Maße von links nach rechts (immer bis zum Strich):
    - 2,5 cm (Rand)
    - 3,5 cm (Licht, Kopfhörer)
    - 4,5 cm (Mic 1)
    - 4,5 cm (Mic 2)
    - 4,5 cm (Line 1 / Phono 1)
    - 4,5 cm (Line 2 / Phono 2)
    - 4,5 cm (Line 3 / Phono 3)
    - 4,5 cm (Line 4 / Phono 4)
    - 3,5 cm (Master)
    - 9,0 cm (Extern-Sektion)
    - 2,5 cm (Rand)
    kommt genau auf 48cm (19 Zoll = 48,26 cm)
  • hasenfuß
    • 12. November 2005 um 15:07
    • #62
    Zitat von "TobWen"
    bezüglich der Kurven-Umschaltung: hat das schonmal jemand benutzt? :)
    ja
    dieses feature hat mich alten crossfaderhasser
    (10 jahre djm500 ohne den cf auch nur einmal
    benutzt zu haben..) innerhalb kürzester zeit
    zum nur-noch-per-cf-mischer gemacht !
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • tobwen
    • 12. November 2005 um 15:11
    • #63
    okay ... nur wo ist Platz für diesen Umschalter? *G*
    braucht ihr FaderStart VORNE oder kann das auch nach hinten?
  • tobwen
    • 12. November 2005 um 16:25
    • #64
    und hier ist MK6
    Hier das größere Bild: KLICK MICH
    neuste Features:
    Man kann jeden Kanal direkt rausnehmen (falls er kaputt ist) und austauschen.
    Bald wird man dort auch ein Effektgerät- oder Kompressor-Modul reinstecken können.
    Oder man kann alles mit Lines vollmachen oder nur Mikros ...
    Oder man ersetzt die Fader- gegen Drehpotimodule etc.
    Einmal editiert, zuletzt von tobwen (12. November 2005 um 16:38)
  • DJ Detto
    • 12. November 2005 um 16:37
    • #65
    Zitat von "TobWen"
    das ist ja nicht nur eine PFL-kette, sondern auch eine Standard-Kette *G*
    ich dachte nur an Kostenreduktion.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • tobwen
    • 12. November 2005 um 16:39
    • #66
    10 LEDs = 50c plus Ansteuerung ... landet irgendwo bei 1,50 EUR :)
  • Sashx1
    • 12. November 2005 um 19:24
    • #67
    mahlzeit
    ich weis ja nicht aber nur mit potis in den mikro kanälen sah das ding irgendwie übersichtlicher aus...
    macht jetzt son gedrubelten eindruck wie bei allen anderen wenig HE mixern auch :?
    auch diese sehr kurz geratene led kette im master sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt...
    anstatt dem pan im kopfhörer ausgang könnte man eventuell einen "equalizer" wie beim djm 500 einbauen das empfand ich immer als nettes feature da manche kopfhörer doch ein wenig höhen lastig sind.
    die schalter für den fader start könnten theoretisch auf die rückseite. sobald der mixer gedoch irgendwo eingebaut wird könnte das zu problemen führen. vieleicht die eingangswahlschalter kleiner ausführen und noch einen schalter fürs fs daneben?
    mfg Sascha
  • tobwen
    • 12. November 2005 um 19:56
    • #68
    Mikro-Kanal ist ja modular ... du kannst 2x Drehknopf ordern, kein Problem
    wenn du eine lange Faderkette haben willst, kein Problem - dann fliegt der PAN halt raus
    der PAN beim Kopfhörer ist ja kein PAN ansich, sondern CUE/Master-Mischer
    Du meinst einen EQ zum Entzerren der Kopfhörer - okay ... mal gucken
    wegen Faderstart muss ich probieren - ich will dich ja nicht als Kunden verlieren
  • f8274
    • 13. November 2005 um 03:36
    • #69
    hat sich ja viel getan in drei tagen ;)
    tobias, lass den pan-regler im mic-channel weg, den brauch bei diesem pult kein mensch! dann kannste auch einheitlich wegen der optik zwei fader statt drehpotis berücksichtigen.
    der bal-regler für den master ist wichtiger als ne längere led-kette. in der mastersektion sollte dennoch nochmal aufgeräumt werden. mit dem eq-ing hast du es m.e. zu gut gemeint. für sep. aux-in, out entbehrlich. wann wird das schon mal benutzt?
    faderstart: kann man mich mit jagen. spielerei. mehr meinungen dazu?
    den eq für den booth dagegen bitte beibehalten.
    detto: bitte lass uns die led-ketten je channel. das ist beim mixen mit diversen quellen einfach sehr übersichtlich. schließlich muss ein dj jeden titel individuell vor-gainen.
    wenn du es übertreiben willst: 2ter kopfhöreranschluss? :D
    freue mich, wenn du erstmal auf ein 19"-/8HE-teil losgelassen wirst...
    gruß oliver
    n.s.: einstellbare cf-curve: kein muss in meinen augen, zumal bei dem preis.
  • aleister
    • 13. November 2005 um 04:43
    • #70
    toll, cue auf den externen input, auf sowas muss man erstmal kommen! :D
  • tobwen
    • 13. November 2005 um 04:48
    • #71
    f8274:
    1. ja, ich habe von Freitag-Sonntag keine Uni, darum arbeite ich viel
    2. das sind ja Module ... ich kann ja beides herstellen
    3. was sollte genau in der Mastersektion aufgeräumt werden ?
    4. das sind 4 Potis und ein paar Bauteile mehr ... mmh ... sonst isses so leer *G*
    5. Faderstart - viele mögen es, viele nicht
    6. Zweiten Kopfhöreranschluss kannst du doch über Y-Stecker machen *G*
    aleister:
    gut oder schlecht?
  • Sashx1
    • 13. November 2005 um 05:45
    • #72
    Zitat von "TobWen"
    aleister:
    gut oder schlecht?
    gut! nette idee aber müsste die peak led nicht eha zu den potis?
    ansonsten hab ich mich grad noch mal mit meinem hochzeits dj kurzgeschlossen. wir sind einstimmig für faderstart der kompatibel zu tascam und pioneer cd playern ist :D
    ist schon ein wichtiges feature grade wenn man radio edits vernünftig ineinander mixen will!
    die master led ketten sollten meiner meinung nach allein wegen nem einheitlichem bild länger sein ;)
    ansonsten tuns weniger rote leds wohl auch. ich will ja sauber aussteuern und nicht sauber übersteuern :D
    tchja und dann vieleicht doch nochmal das master modul überdenken? das sieht alles so gequetscht aus...
    oder ggf die zusatzkanäle senkrecht aufbauen? so das es eingang, eq, gain ist wie beim normalen kanal auch?
    achja ansonsten wär ich für ein cue to ext. out anstatt cue to master.
    so würden sich 3 unterschiedliche signale aus dem mixer locken lassen :?: :!:
    mfg Sascha
    p.s.: effektkanal...soso da hat wohl jemand bei ecler abgeguckt :D
  • aleister
    • 13. November 2005 um 11:53
    • #73
    wirklich gut!! ich schwör! :D
  • f8274
    • 13. November 2005 um 14:11
    • #74
    Hallo Tobias,
    das ist wirklich sachon ein sehr leckeres teilchen, was du da planst! ich wünsche dir die kraft, dieses projekt zu realisieren. sicher würde es dir helfen, wenn vorab schon verbindliche bestellungen bei dir eingehen. dazu ist es also wichtig, bald den endgültigen preis zu erfahren.
    Nochmal zum Geräteaufbau selbst:
    Mastersektion aufräumen (zu überladen) und längere led-masterketten möchte ich mal als noch mehrfach geäußerte wünsche festhalten.
    Vorschlag:
    - Extern Out (Cinch) von der Frontseite nach hinten verbannen.
    - Masterbalance an die Stelle des EQ für Ext. Out (den ext.Out-EQ weglassen, man hat ja schon einen booth-output mit eigenem eq, was ich als sehr schlagkräftigen kaufgrund ansehe. bei einen 4-HE-Mixer müssen es m.e. keine 3 separaten und einzeln eq-baren ausgänge sein.
    - led-kette für master damit länger nach unten ziehen.
    - falls die led-masterketter in der größe bleiben soll: max. 2-3 rote leds (nicht 4), sonst übersteuern vielleicht manche djs, damit dort mehr leuchtet. dafür 1 grüne mehr.
    - master-drehpoti komplett eingefärbt, sollte man sofort finden.
    - frontplatte in edlem gold- oder weinrot-metallic, hebt das gerät aus dem einheitsbrei hervor.
    danke & gruß,
    oli
  • tobwen
    • 13. November 2005 um 18:22
    • #75
    und hier ist MK7
  • Sohnemann
    • 13. November 2005 um 18:27
    • #76
    also jetzad find ich richtig geil!
    wenn daraus was werden sollte hättest du in mir einen weiteren Käufer ! 8)
    Marcel Sohn
  • tobwen
    • 13. November 2005 um 22:13
    • #77
    und hier ist MK8
  • Sashx1
    • 13. November 2005 um 22:35
    • #78
    mahlzeit
    soweit so gut...
    mir kamen da grade noch ein paar dinge in den kopf.
    könnte man den gain regler für den light-out nicht auf die rückseite verfrachten? ich meine den stellt man doch für gewöhnlich nur ein mal ein oder?
    das würde dann platz bieten um den master level und den pan regler weiter nach rechts zu schieben und die led ketten weiter runter zu kriegen so das alle auf einer höhe stehen. (man merkt das ich saubere aufbauten mag oder?)
    ansonsten den pan aus dem mikrokanal mit fader raus - brauch kein dj der welt ;)
    und vieleicht die gain potis über die eq potis setzen so das die schön in einer reie stehen?
    der eq im kopfhörer muss nicht zwingend hi/lo haben es würde schon reichen wenn es ein poti wär das das verhältniss zwischen hi und low regelt also nach links weniger bass nach rechts mehr bass.
    ansonsten...bei mk8 grade sehr schöne led ketten ;)
    mfg Sascha
  • DJ Detto
    • 13. November 2005 um 23:08
    • #79
    mmmmh so einfach gerechnet okay, aber Du spartst 5 Ketten (1 pro Kanal minus eine für die neben den Master)
    macht schon mal 7,50 Euro. Dann nehmen wir mal ganz grob einen Aufschlag von 200% zum Material EK (was recht gering ist) so liegen wir bei 15 Euro. Wenn Du nun nur 500 Stück verkaufst sind das schlappe 7.500 Euro
    Kleinvieh macht allemale Mist!!!
    Oli
    Ich schalt beim Eso kurz den "neuen" Kanal ein und Pegel den dann auf -1 dB und den Kanal der gerade läuft habe ich ja sowieso auf -1 eingepegelt.
    Dann schalt ich beide Kanäle auf den Kopfhörer und los gehts .... dabei auf den OUT Pegel achten LOGO :D
    Also so mix ich - aber ich ahb auch nit viiiel Ahnung vom Mixen et klingt halt nur ganz nett (wenn dat Publikum mitmacht :oops: ) Ich sag nur Adrenalin. Aber von mir aus können wir gerne die Ketten pro Kanal lassen. Aber wo ist der GAIN bei der Fader Version im MIC kanal geblieben????? Also ein Mic braucht auch ein Gain!!!!! oder??????
    Ich meine Gain 3 x EQ und Fader pro Kanal
    Detto
    (Unternehmensberater und prof. Schotte) :D
    Erfolg hat nur,
  • f8274
    • 14. November 2005 um 00:16
    • #80
    Sashx1: könnte man den gain regler für den light-out nicht auf die rückseite verfrachten? ich meine den stellt man doch für gewöhnlich nur ein mal ein oder?
    - bringt imho nichzt viel neuen platz.
    ...und die (master-) led ketten weiter runter zu kriegen so das alle auf einer höhe stehen. (man merkt das ich saubere aufbauten mag oder?)
    -> muss man abwägen: so ist sofort klar, welches der ganzen ketten die masteranzeige ist.
    -> meine Rede!
    -> dann reicht wohl der Platz nicht mehr für die Umschalter (Line/Phono)
    -> man weiss nie, wie weit das individuelle gehör eines dj schon ramponiert ist, so flexibler einsetzbar.
    ansonsten...bei mk8 grade sehr schöne led ketten ;)mfg Sascha
    -> die Totenköpfe sind der Hit. Ich frage mich, ob es gut ist, die gelbe LED komplett wegzulassen?
    Was haltet Ihr von einer peppigeren Frontblende? Wünscht der DJ eine grau-neutrale Lackierung oder etwas andere Farbe?
    tobwen: Herzlichen Dank für die Umsetzung einer ganzen Reihe von meinen Vorschlägen. Dein Mixer hat erhebliche Anziehungskraft durch hohen Anwendernutzen - wenn er jetzt noch technisch läuft, ist eines für uns gekauft! Wenn er im Spielbetrieb bei uns überzeugt, wird er auch nicht unser einziger bleiben. Habe schon mit Vestax PMC 500 geliebäugelt, aber die leckeren Knöpfe sind mir dann doch keine 1.300,- EUR Aufpreis zu Deinem Mixer wert, der eine Top Ausstattung besitzt. Gut, dass Du interne Effekte weglässt.
    Wie ist Dein weiterer Zeitplan?
    Wann wird das brainstorming hier abgeschlossen, wann gibt es den Preis, wann die Ware :D ?
    Gruß f8274
    PDE Event-Technik
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
