Was genau ist der Unterschied zwischen einem Horn und einem Tweeter? Nahezu alle gängigen Firmen wie HK, AudioZenit, JBL, usw. verbauen eigentlich Hochtornhörner und dass nicht nur in ihren LowBudget Boxen, deswegen verwundert es mich, dass z.B. in den Nexo PS10 ein 1'' bzw. in der PS15 ein 2'' Tweeter verbaut ist? Warum?
Tweeter oder Horn?
Tweeter = Hochtöner
Erklärt das deine Frage?
Ein Horn ist ein Tweeter, aber nicht jeder Tweeter ein Horn. -
Ist der Tweeter nicht einfach der Treiber eines Hochtonsystems? Ob es nun ein Horn ist oder nicht.
mahlzeit
das handbuch der pa technik sagt dazu folgendes:
je höher die übertragende frequenz ist, desto kleiner kann ein horn aufgebaut werden. im hochtonbereich (ab ~5kHz aufwärts) ist es üblich, dass horn und treiber als eine einheit hergestellt werden, man spricht dann von einem tweeter.
also tweeter = kleinhorn
mfg Sascha
Zitat von "-Schrecki-"
Ein Horn ist ein Tweeter, aber nicht jeder Tweeter ein Horn.Leider - falsch.
Ein Horn ist in diesem Zusammenhang zunächst mal lediglich eine Schallführung zum Zweck einer gebündelt-gerichteten Abstahlung, die ohne Treiber selbstständig nicht funktioniert.
Ein tweeter ist im englischsprachigen Raum die gängige Bezeichnung für einen Hochtöner, der muss nicht zwingend mit einem Horn zusammenhängen.
In diesem Fall bildet das Horn mit dem Treiber eine konstruktive Einheit, so das mit "tweeter" vermutlich der kompletter Hochton-Wandler gemeint ist. -
Falsch - Auf einem Horn spiele ich auf Schützenfest :lol:
Streng genommen hast du recht. Horn ist eigentlich nur die eigentliche Schallführung.
In erste Linie ist das Horn aber dazu da, einen höheren Schalldruck zu erzielen, aufgrund einer besseren Impedanzanpassung an die Luft.
(Siehe auch Basshörner).Da er aber nach dem Unterschied von Boxen fragte, in denen zum einen ein Horn, zum anderen ein "Tweeter" verbaut ist, wollte ich damit aussagen, dasss das das gleiche ist.
Feste Treiber/Horn Kombinationen wie zum Bsp Emmi APT oder P.Audio PHT408 werden bisweilen auch einfach nur als Hochton-Hörner bezeichnet.Und wie gesagt: Tweeter = Hochtöner, das kann alles sein, von einer kleinen Gewebekalotte aus dem Hifi Beriech bis hin zur großen 2" Kombination.
ok, jungs, danke vielmals, ich habs verstanden!! :wink:
